mophk
Post autor: mophk »
to jaka jest najszersza opona w 18" do s4 pasująca? (powiedzmy że felga musi miec minimum 8J)
zastanawiam sie własnie nad zmianą moich kół na coś węższego i zeby opona była na prosto, ale boje sie że zacznie ocierać ze wzgledu na brak "naciągu"
mophk pisze:to jaka jest najszersza opona w 18" do s4 pasująca? (powiedzmy że felga musi miec minimum 8J)
Mam 235/40/18 jest na styk
mophk
Post autor: mophk »
emay pisze:
a jaka szerokość felgi?
WojtasTaba
Post autor: WojtasTaba »
Tez chcialbym na prostu, ale rowniez lubie jak kolo jest na rowni z rantem, a to do osiagniecia tylko przy duzej kozie, albo kolkach zamiast sprezyn.
Z tego co ja wertuje internet, a4klub i to forum to 8,5j to maks, zeby bylo jeszcze na ludzkim poziomie.
Co do szerekosci opon to glownie mowi sie 225. Padlo kilka zdan ze 235 tez da rade, ale za kazdym razem jak znalazl sie ktos dociekliwy to okazywalo sie, ze jesli nie jest sie ostroznym to trze na wybojach.
Ostatnio zmieniony 2018-02-10, 12:27 przez WojtasTaba, łącznie zmieniany 1 raz.
vegetagt
Post autor: vegetagt »
emay, no weź mnie nie strasz :> Bo teraz mam 225/45/18 dość na styk, przynajmniej przy zawiasie -20 względem S4, a na lato mam 235/40 :D
Nikogo nie strasze :mrgreen: . Z przodu mam 8J ET 43 opona 235/40/18. Z tyłu 8J Et43 + dystans 10mm opona 235/40/18. Nic nie obciera.
WojtasTaba
O prosze.
Masz jakies zdjecia? :-D
GAVI's
Post autor: GAVI's »
Ja mam jak forum prawiło 8,5' 225/40/18 ET35 i jest git
WojtasTaba pisze:O prosze.
Pełno w moim temacie auta.
Mania
Post autor: Mania »
8.5J ET 52 + dystans zmieniający rozstaw śrub opony 235/40/18 zawias seria
Koledzy felgi Ronal Dtm 18x8j ET 43 wejdą do esy b5 bez żadnych kombinacji ?
RRyb
Post autor: RRyb »
Ja miałem co prawda inne felgi bo ori s-line z B7 ale o takich samych parametrach i wszystko było gitara
No i super 👍
WojtasTaba
RoberToo pisze:Koledzy felgi Ronal Dtm 18x8j ET 43 wejdą do esy b5 bez żadnych kombinacji ?
Na miękko.
[ Dodano: 2018-03-15, 22:17 ]
emay pisze:Nikogo nie strasze :mrgreen: . Z przodu mam 8J ET 43 opona 235/40/18. Z tyłu 8J Et43 + dystans 10mm opona 235/40/18. Nic nie obciera.
Przejrzałem dokładnie zdjęcia Twojego sedana i zastanawiam się co by było, gdybyś włożył jeszcze dystans z przodu ok. 5mm, bo wizualnie gdzieś tam odrobinę widzę różnicę między przodem, a tyłem.
Myślisz, że w dalszym ciągu nic by nie obcierało?
WojtasTaba pisze:
Na miękko.
Miałem dystans i obcierało dlatego dystans z przodu wyleciał. Może jakbyś założył oponę 225/215 to by dało radę.
