a jaka szerokość felgi?emay pisze:Mam 235/40/18 jest na stykmophk pisze:to jaka jest najszersza opona w 18" do s4 pasująca? (powiedzmy że felga musi miec minimum 8J)
zastanawiam sie własnie nad zmianą moich kół na coś węższego i zeby opona była na prosto, ale boje sie że zacznie ocierać ze wzgledu na brak "naciągu"
				WojtasTaba
Tez chcialbym na prostu, ale rowniez lubie jak kolo jest na rowni z rantem, a to do osiagniecia tylko przy duzej kozie, albo kolkach zamiast sprezyn.mophk pisze:to jaka jest najszersza opona w 18" do s4 pasująca? (powiedzmy że felga musi miec minimum 8J)
Z tego co ja wertuje internet, a4klub i to forum to 8,5j to maks, zeby bylo jeszcze na ludzkim poziomie.
Co do szerekosci opon to glownie mowi sie 225. Padlo kilka zdan ze 235 tez da rade, ale za kazdym razem jak znalazl sie ktos dociekliwy to okazywalo sie, ze jesli nie jest sie ostroznym to trze na wybojach.
					Ostatnio zmieniony 2018-02-10, 12:27 przez WojtasTaba, łącznie zmieniany 1 raz.
				WojtasTaba
				WojtasTaba
Na miękko.RoberToo pisze:Koledzy felgi Ronal Dtm 18x8j ET 43 wejdą do esy b5 bez żadnych kombinacji ?
[ Dodano: 2018-03-15, 22:17 ]
Przejrzałem dokładnie zdjęcia Twojego sedana i zastanawiam się co by było, gdybyś włożył jeszcze dystans z przodu ok. 5mm, bo wizualnie gdzieś tam odrobinę widzę różnicę między przodem, a tyłem.emay pisze:Nikogo nie strasze. Z przodu mam 8J ET 43 opona 235/40/18. Z tyłu 8J Et43 + dystans 10mm opona 235/40/18. Nic nie obciera.
Myślisz, że w dalszym ciągu nic by nie obcierało?
Miałem dystans i obcierało dlatego dystans z przodu wyleciał. Może jakbyś założył oponę 225/215 to by dało radę.WojtasTaba pisze:Na miękko.RoberToo pisze:Koledzy felgi Ronal Dtm 18x8j ET 43 wejdą do esy b5 bez żadnych kombinacji ?
[ Dodano: 2018-03-15, 22:17 ]Przejrzałem dokładnie zdjęcia Twojego sedana i zastanawiam się co by było, gdybyś włożył jeszcze dystans z przodu ok. 5mm, bo wizualnie gdzieś tam odrobinę widzę różnicę między przodem, a tyłem.emay pisze:Nikogo nie strasze. Z przodu mam 8J ET 43 opona 235/40/18. Z tyłu 8J Et43 + dystans 10mm opona 235/40/18. Nic nie obciera.
