s4-bolo
ja też chciałbym zobaczyć :mrgreen:
A tak na poważnie z bolem mieszkamy od siebie rzut beretem. Jak poprawi się pogoda to napewno gdzies się tam łapniemy :)
najmocniejsze S4 w PL które wygląda jak seria i ma pełny środek - Gratki wyniku,
żeś Bolo z tego złomu złożył silnik to dziw :-) .
Dla mnie seryjny silnik to głównie seryjny blok,
pamiętam jak pierwszy raz przytargałem RS4 dla body RS to właśnie miał w bloku wystającą korbę :-)
a miał 440 ps w papierach he he
bolo-s4
Tytuł użytkownika: BOLO-S4
Post autor: bolo-s4 »
Ale te egt niskie można było dokoksować :-D
Rafalek114
Post autor: Rafalek114 »
Qrwa ile czytania mialem . to i ja wtrace swoje dwa grosze :-P . Uwazam ze na korbowodach rs4 i tlokach z tego silnika jest realne do zrobienia ok. 750km .Moim skromnym zdaniem korba z rs4 zniesie pod 800nm powyzej 7200rpm do samego limitera. Skad mi sie to wzielo ?? To proste , wystarczylo by w takim projekcie jak ma Bolo , zrobic glowice na supertechu i wlozyc ostre walki, co pozwolilo by na utrzymanie podobnego nm jaki zostal osiagniety w wyzszych partiach obrotowych silnika. Jestem pewien ze przy obecnym doladowaniu bylo by min 720km , naturalnie wtedy limiter bylby ustawiony na ok 8000-8200rpm .
Granice seryjnego silnika sa przesuwane z roku na roku , coraz wyzej . Kiedys J. Koraszewski powiedzial mi (to bylo jakies 4lata temu) ze w swoim tt na seryjnym korbowodzie z BAM-a ma 470-480nm shamowane u Hohnestera , nie moglem w to uwierzyc . Sami mielismy mk4 AUQ 20vt 350km i 420nm . Set Up przezyl 50tys km . Obecny wlasciciel dalej upala i dzwonil dwa dni temu czy robimy cos dalej . Ostatnio GTO poszedl na 460+nm na seryjnej korbie o sworzniu 18mm i silnik nie odmowil wspolpracy . Recepta jest narastajace dolowanie lub big T . Logiczna sprawa jest iz ower boost jest w stanie rozkurwic wszystko .... ok , koniec wypocin . pozdrawiam .
ps Bolo , na hamowni mowiles juz ze wystarczy ,ale ledwo zjechales z rolki i chcialbys juz miec wiecej :-P Ty jestes wariat na maksa :mrgreen:
taaaak bolo po 2 wybiegach bylo starczy ... juz starczy
bolo-s4
Niuty zrobiły robotę
I trza konkretnie silnik zrobić
Obrazeki
Części od Sida oczywiście
Silnik już w budzie ,trzeba docierać :-)
nieźle jebło :mrgreen:
Od lutego pierwszy wpis :mrgreen:
Sklej na poxipol i na allegro wystaw. Powinien szybko pójść :-P
o podobne dziuple jak w moich blokach :-)
no Bolo szybko się wyrobiłeś, docieraj docieraj i i życzę grubo powyżej 7xx
Jakby ktos chcial blok pod obrobke to walaja mi sie z dwa :mrgreen:
nosb pisze:Jakby ktos chcial blok pod obrobke to walaja mi sie z dwa :mrgreen:
a żeś się wstrzelił ha ha ha
RADEK1985
Post autor: RADEK1985 »
Tak na Marginesie to ten motor i tak długo zył :):) w Bola rękach:)
kurpiu
Post autor: kurpiu »
Ile niutow zrobilo ten otworek?
FB; Gekon garage
Modyfikacje mechaniczne.
Hamownia 4x4
Surveyor
Post autor: Surveyor »
Bolo masz rekord KM i Nm bez kucizny, to teraz trzeba się postarać o rekord z kucizną :-P
