Jak nie jak tak.skalarx pisze:przecież większe jarzmo nie odsunie klockabuba pisze:zmienia się bardzo dużo bo odsuwasz klocek bardziej na zewnątrz felgi. wg mojego subiektywnego odczucia auto zdecydowanie lepiej hamuje
Odsunie zacisk a wraz z nim klocek.
Jak zauważyłeś zwiększa się waga a co za tym idzie pojemność cieplna - czyli dłuższy czas są efektywniejsze
takie dziś nowości odwiedziły firmę
Nowe oryginalne Audi zaciski 8-mio tłoczkowe Brembo z serii RS (oryginalnie malowane na czerwono przez Audi)
https://www.facebook.com/pages/Sidmotorsport/315234991857007?fref=photo
Jeden set zatrzymuje pewnie narazie do Szaraka z tarczami kwiatkami. Znalazłem mod by tani nowy zestaw hamulcowy 365x34mm zamontować do naszych B5.
Tani bo można go złożyć za 5000 zł.
A próbował ktoś coś z heblami z TTRS/RS3? za 1300zł można kupić komplet na nowych tarczach na przód - 370mm jeśli dobrze pamiętam
one pasują p&p do B8 A4 A5 np.quidy pisze:A próbował ktoś coś z heblami z TTRS/RS3? za 1300zł można kupić komplet na nowych tarczach na przód - 370mm jeśli dobrze pamiętam
do B5 nie pasują bo tarcze są za głębokie i wieszają się na zwrotnicy. Za to można zacisk wykorzystać inna tarczę która przyjmie tak mały klocek
Do B6 też pasują ale tylko na tarczach z TTRS, tarcze z RS3 są głębsze i już nie pasują owszem.
Do B6 pasują dlatego się zastanawiałem czy do b5 nie podejdą właśnie na tarczy 370mm z TTRS.
Tak nie do końca pasują, jest potrzebny dystans pod tarczę a piaste lub frezujesz jarzmo o 3mm bo o tyle jest różnica w tarczach z TTRS a tarczami z b6/7 dodatkowo dłuższy przewód hamulcowy. Akurat szukam firmy która przerobi mi jarzma...quidy pisze:Do B6 też pasują ale tylko na tarczach z TTRS, tarcze z RS3 są głębsze i już nie pasują owszem.
Podpowie mi ktoś, jakiś optymalny zestaw do S6 C5 w felgę 18" z niskim ET?
Czytałem temat Altium (viewtopic.php?t=150)
w ori felgę 17" zmieśił 350/330mm.
zaciski 6- tłok Q7/Touareg/Cayenne
tarcza S8/Phaeton 360x34mm ścięta na 350-352mm
śruby spejalne 16/14
przewody w stalowym oplocie 45cm
klocki z wersji 350mm lub 330mm bo też pasują (nie pokrywają idealnie tarczy ale w niczym to nei przeszkadza)
taki set pasuje tylko dla S6 i z felgami 17" i ET 30-20 przy szerokości 8"
dokładniej ?
dokładniej ?
