ja mam adapter
buba pisze:ja mam adapter
a ja gdzieś jeszcze gramofon :-P
bracus pisze:
załóż chłodnicę dyfra lepiej :mrgreen:
mik-17
Post autor: mik-17 »
skalarx pisze:
buba pisze:zmienia się bardzo dużo bo odsuwasz klocek bardziej na zewnątrz felgi. wg mojego subiektywnego odczucia auto zdecydowanie lepiej hamuje
przecież większe jarzmo nie odsunie klocka :-/
Jak nie jak tak.
Odsunie zacisk a wraz z nim klocek.
Jak zauważyłeś zwiększa się waga a co za tym idzie pojemność cieplna - czyli dłuższy czas są efektywniejsze
zupełna nowość 365x34mm 8-tłok z Audi RSQ3
takie dziś nowości odwiedziły firmę
Nowe oryginalne Audi zaciski 8-mio tłoczkowe Brembo z serii RS (oryginalnie malowane na czerwono przez Audi)
https://www.facebook.com/pages/Sidmotorsport/315234991857007?fref=photo
Jeden set zatrzymuje pewnie narazie do Szaraka z tarczami kwiatkami. Znalazłem mod by tani nowy zestaw hamulcowy 365x34mm zamontować do naszych B5.
Tani bo można go złożyć za 5000 zł.
quidy
Post autor: quidy »
A próbował ktoś coś z heblami z TTRS/RS3? za 1300zł można kupić komplet na nowych tarczach na przód - 370mm jeśli dobrze pamiętam
www.zeszwajcarii.pl - sprowadzamy auta ze szwajcarskich ubezpieczalni.
quidy pisze:A próbował ktoś coś z heblami z TTRS/RS3? za 1300zł można kupić komplet na nowych tarczach na przód - 370mm jeśli dobrze pamiętam
one pasują p&p do B8 A4 A5 np.
do B5 nie pasują bo tarcze są za głębokie i wieszają się na zwrotnicy. Za to można zacisk wykorzystać inna tarczę która przyjmie tak mały klocek
wczoraj trochę przymiarek porobiłem, ogólnie kolorowo było :-)
quidy
Post autor: quidy »
Do B6 też pasują ale tylko na tarczach z TTRS, tarcze z RS3 są głębsze i już nie pasują owszem.
Do B6 pasują dlatego się zastanawiałem czy do b5 nie podejdą właśnie na tarczy 370mm z TTRS.
H4mm3R
Post autor: H4mm3R »
quidy pisze:Do B6 też pasują ale tylko na tarczach z TTRS, tarcze z RS3 są głębsze i już nie pasują owszem.
Tak nie do końca pasują, jest potrzebny dystans pod tarczę a piaste lub frezujesz jarzmo o 3mm bo o tyle jest różnica w tarczach z TTRS a tarczami z b6/7 dodatkowo dłuższy przewód hamulcowy. Akurat szukam firmy która przerobi mi jarzma...
volski1
Post autor: volski1 »
Podpowie mi ktoś, jakiś optymalny zestaw do S6 C5 w felgę 18" z niskim ET? ;-)
Czytałem temat Altium (viewtopic.php?t=150)
w ori felgę 17" zmieśił 350/330mm.
zaciski 6- tłok Q7/Touareg/Cayenne
tarcza S8/Phaeton 360x34mm ścięta na 350-352mm
śruby spejalne 16/14
przewody w stalowym oplocie 45cm
klocki z wersji 350mm lub 330mm bo też pasują (nie pokrywają idealnie tarczy ale w niczym to nei przeszkadza)
taki set pasuje tylko dla S6 i z felgami 17" i ET 30-20 przy szerokości 8"
dokładniej ? :-)
volski1
Dzięki Sid :-)
Możesz mi jeszcze podpowiedzieć jakiś optymalny zestaw pod felgi 18" z rs4 b5 (temat nadal dotyczy s6 C5) ;-)
zestaw z RS6
- tarcze 365x34mm 1850 zł wiercone, głądkie 1650 zł para
- przewody w stalowym oplocie 210 zl
- zaciski nowe 8-mio tłoczkowe 3000 zł
- klocków masa za 400-1300 zł
