Chlodnica wody s4 b5
razk
Post autor: razk »
Witam, czy jest dostepny na rynku jakis zamiennik chlodnicy wody do s4 b5 2001 czy tylko oryginal?
Valeo 450 zl.
razk
Post autor: razk »
emay pisze:Valeo 450 zl.
Zamowilem ta wlasnie i jak przyszla to nie pasuje. Bolce od dolu sa 2cm za wasko i ogolnie jest za niska. W mojej bolce sa tak jakby po bokach (rdzen schodzi nizej od mocowan na gumach a w valeo sa jakby od spodu. Po wcisnieciu na gumy zostaje ok 2-3cm miejsca od spodu a powinien tam byc rdzen chlodnicy
polift ma inną... 1:1 dostępna tylko w ASO za ~1500. Szukaj zamiennika NRF - ale też bolce troszkę nie pasują - trzeba fasolki zrobić w pasie przednim i to wszystko. Ma pełną wysokość. Buba taką wsadzał do siebie i ja też - z tego co pamiętam wrzucałem info na forum... NRF 495 albo 945 albo jakoś tak :-D
NRF mogę raczej załatwić
pawelosinski83 pisze:polift ma inną... 1:1 dostępna tylko w ASO za ~1500. Szukaj zamiennika NRF - ale też bolce troszkę nie pasują - trzeba fasolki zrobić w pasie przednim i to wszystko. Ma pełną wysokość. Buba taką wsadzał do siebie i ja też - z tego co pamiętam wrzucałem info na forum... NRF 495 albo 945 albo jakoś tak :-D
Zamiennik ma troche mniejszą wysokość (u mnie w temacie są fotki) i faktycznie fasolki trochę trzeba przerobić ale ogarnia temperaturę i nie grzeje
No może z racji konstrukcji ma z 4 żeberka mniej - ale ogólnie pasuje w mocownia góra + dół, nie jest niższa o 4cm jak niektóre... Ja moją oryginalną, która ciekła wymieniłem na używkę, która pociekłą za pół roku... Potem kupiłem NRF + elektryczny wiatrak i temperatura "rock stable".
najważniejsze że spełnia swoją rolę pomimo tego że nie jest takich samych rozmiarów jak ori a kosztuje z 400zł
razk
Post autor: razk »
Szukajac po numerze ori chlodnicy znalazlem jeszcze zamiennik NISSENS 60331. W sklepach napisane ze zamiennik ori chlodnicy i jest do S4 B5 i RS4 b5. Polifty i rs4 maja taka sama chlodnice wiec mialo by to sens tylko nigdzie zdjecia jej nie moge znalezc.
nie ma nigdzie żadnych zamienników
biorą od A4 i tak jak Buba pisze robią mocne fasolki w pasie na dole (do końca to się nie trzyma kupy ale widać się da)
chłodnica z A4 nie schodzi niżej o 4-5cm więc zostaje tam dziura (chłodnica ma też też o z 5% mniejsza powierzchnia czołowa i pojemność)
ale nawet taka chłodnica jak jest nowa to działa lepiej od starej używanej zapchanej S4 B5
tylko co na to powie kolejny właściciel jak to zobaczy ?
Z a4 tez nie pasuje bo jech jeszcze mniejsza i ciensza
razk
Post autor: razk »
Dobra, skoro nie ma nic p&p to kupie ori u sida. Temat raczej do zamkniecia ;)
RRyb
Post autor: RRyb »
Odgrzeje kotleta. Czytałem kilkukrotnie, że wchodzi o 3.0 ASN jeśli dobrze pamiętam oznaczenie. Dużo do przerobienia? Np. jeśli mam fmic'a
Albo poproszę nr tego zamiennika i firmę
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... Items.html
Takie cos chyba mam u siebie zamontowane.
OEM 8D0121251BB oraz 8D0121251BD
Ogólnie wiem, ze moja jest krótsza tak jak SID pisze ( mocowania pasują wszystkie idealnie ), ale nie widać tego na aucie.
Jeszcze taka jest
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... lnika.html
RRyb
Post autor: RRyb »
Ale czy ona napewno pasuje do polifta?
najbardziej mnie jednak ciekawi temat z 3.0
