Błędy do oceny
ZicoPL
Post autor: ZicoPL »
gustav
Post autor: gustav »
Na początek wymień czujnik temperatury płynu chłodzącego - takie skoki i spadki temperatury generowane przez czujnik to nic dobrego. Ostatnio kupowałem omawiany czujnik , febi - koszt 25 zł.
PS: nie loguje się tyle grup na raz, te monotroniki są na tyle wolny że przy logowaniu 3 grup zbyt mało danych pokazują na vag-comie/ vcds'ie.
moje byłe S4 B5
ZicoPL
Dzięki, też na to zwróciłem uwagę. To jest ten czujnik w wężu wchodzącym do chłodnicy po prawej stronie?
gustav
Ostatnio wymieniałem w AJK to stojąc przed maską to był umieszczony po lewej stronie, 4 pinowy z zielona główką.
moje byłe S4 B5
ZicoPL
OK czyli ten co myślałem :) Leży na półce nowy, profilaktycznie kupiłem kiedyś :) Widzisz jakieś anomalia w logach?
gustav
Masakrycznie wielki przepływ powietrza na poziomie 300g/ cykl :shock:
Program szwajcarski ?
Na jaki paliwie śmigasz ?
Prośba: zamień czujnik i zrób nowe logi, POJEDYŃCZO.
moje byłe S4 B5
ZicoPL
Program ABT. Tylko 98 Orlen. Przepływ może być pochodną błędnie wykonanych logów?
gustav
ZicoPL pisze: Przepływ może być pochodną błędnie wykonanych logów?
Nie.
Powodem może być brak katów i prekatów.
Powtórz logi na sprawnym czujniku temp płynu.
moje byłe S4 B5
ZicoPL
Ok, dzięki. Prekatów i katów nie ma. Zainstalowany pełny chińczyk od turbin.
gustav pisze:
Nie.
katy i prekaty nie mają nic do zasysanego powietrza.
gustav
Sądzisz że pre katy i katy nie zwiększają przepływu co skutkuję większym przepływem pokazywanym przez lmm ?
Wiem też że można to wyskalowac softem.
moje byłe S4 B5
Nie bo u mnie żadnej różnicy nie było.
Zwiększają przepływ spalin ale to nie ma związku z zasysanym powietrzem a tym bardzie z jakimś błędem.
Poza tym wg mnie logi są źle zrobione więc i wyniki nie są wiarygodne
gustav
buba pisze:Poza tym wg mnie logi są źle zrobione więc i wyniki nie są wiarygodne
Pisałem o tym wcześniej.
Do autora. Załóż nowy czujnik, loguj każda grupę osobno od 1500 rpm do odcinki z butem w podłodze.
moje byłe S4 B5
gustav pisze:
I wtedy można coś wywnioskować ;-)
ZicoPL
Ok, dzięki tak zrobię. Błędne odczyty tego czujnika mogą mieć, aż taki wpływ na pracę silnika?
