Znikło wspomaganie kiery
Witam kolegów.  Mam problem ze swoja s4 2.7 bt 1999r. Mianowicie wczoraj po zimowych szalenstwach straciłem wspomaganie kierownicy.  Płyn jest w zbiorniczku.  Na biegu jałowym ciężko przekręcić kierownice po dodaniu gazu jest tez tak samo.  Na zimnym silniku również jest tak samo.  I teraz co moglo się sypnąć.  Pompa nie buczy ani nic.  Wina już bardzo starego płynu?
				Ekonomiczny
- pawelosinski83
Mogłeś zagotować płyn i mógł się zapowietrzyć układ.
Ja swój zapowietrzyłem kręcąc kierownicą na nieodpalonym silniku - potem miałem takei akcje przez kilka dni, że traciłem wspomaganie w połowie zakrętu na kilka sekund... albo chcę zawracać i w jedną poszło w drugą zero... kilka razy kręciłem od oporu do oporu i było ok a na następny dzień znów takie jajka. Ale przeszło po paru dniach i kilku takich kręceniach i nigdy nie wróciło. Spróbój
Ładowanie jest pasek siedzi na swoim miejscu.  Może być,  że zagotowałem bo wiadomo jak to się warjuje po placu pełnym śniegu.  Kręciłem w jedną i drugą stronę ze 15 razy o cały  czas powietrze wywalalo ze zbiorniczka.  A co do odpowietrzania to wystarczy na zapalonym silniku kręcić kierą w jedna i drugą czy jeszcze coś na maglownicy jest
						- pawelosinski83
Przeżyłem efekt braku wspomagania po kręceniu bączków dwukrotnie ... i za każdym razem było to mechaniczne uszkodzenie pompy wspomagania ... oczywiście wszystko pięknie, ładnie i nagle brak wspomagania ... nie chcę źle pisać ale wyrok jest raczej tylko jeden
							Kto kogo pierwszy wykończy ... S-tronic mnie, czy ja S-tronic
						- pawelosinski83
Eee... To na pewno nie to... Pompy padają tylko w BBK, w 2.7 są przecież niezniszczalneRSK pisze:Przeżyłem efekt braku wspomagania po kręceniu bączków dwukrotnie ... i za każdym razem było to mechaniczne uszkodzenie pompy wspomagania ... oczywiście wszystko pięknie, ładnie i nagle brak wspomagania ... nie chcę źle pisać ale wyrok jest raczej tylko jeden
Zalany nowy płyn i wraz lipa nic to nie dało.  Wspomagania jak nie było tak nie ma.  A pompa wydaje sie byc sprawna bo po 1 nie wyje po 2 luzując rurke z pierscionkiem który w nią wchodzi to widać że wybija płyn.  Także możliwe że magiel zdechł.
[ Dodano: 2016-12-06, 21:10 ]
A co do pompy to podejdzie p&p od 2.4 czy 2.8 ? i czy żeby ją wyjąć to musze rwać cały przód z chłodnicami czy da rade to jakoś inaczej podejść ?
- pawelosinski83
				peacenotwar
 (mi na pewno), moze byc mega stary plyn albo po prostu pompa padla {(o ile w ogole masz plyn)
