Przerywa, strzela z wydechu.
Sql
Tytuł użytkownika: RS-maniak
Post autor: Sql »
Od jakiegos czasu w RS4 zdarzalo sie lekkie przerwanie/strzal z wydechu, powiedzmy 1-2 razy dziennie. Od wczoraj ma to miejsce przy kazdym konkretnym przycisnieciu.
Po VAGu nie ma nic nowego, wciaz blad daja pierwsze lambdy, bank 1 i bank 2, internal resistance too high, ale tak mam od dawna i nie zdaje sie to miec na nic wplywu...
Jakies pomysly co sie moze dziac?
Dziekuje z gory!
deSigner
Post autor: deSigner »
Adam Ci tego nie zdiagnozował?
The Rice Power
Sql
Post autor: Sql »
Dopiero od wczoraj zrobilo sie to tak czeste. Nie rozmawialem jeszcze z Adamem.
deSigner
Aaaa bo pisałeś że od jakiegoś czasu...
Przerywanie to pewnie przez sonde, też tak miałem, ale te strzały :shock: :shock: :shock:
The Rice Power
u mnie było to samo
na początku czasami na wysokich obr. a potem juz caly czas powyzej 4 tys obr.
Wymieniłem nowe cewki i jak ręką odjął (mogłą też paśc świeca).
Miałeś rozbierane dekle i ściagane cewki, i cewka czasem mogłą po zalaniu olejem paść lub od starości
Sprawdż cewki
Sql
Post autor: Sql »
No wlasnie. Wczesniej mam wrazenie, ze dzialo sie to glownie w momencie gdy zalaczalo sie ESP. Od wczoraj niestety kazde nacisniecie to seria pierdow i przerywania (chociaz trybu serwisowego zadnego nie ma i auto jedzie, tylko przerywa i kapiszonuje z wydechu).
[ Dodano: 2011-02-16, 22:57 ]
Swiece zmienialem jakies 2 miesiace temu (przerywalo, ale wtedy nie strzelalo z wydechu).
Wiec teraz moze rzeczywiscie cewki.
Nie macie przypadkiem numeru katalogowego cewek do RS4? Vag Cat Board nie dziala...
EDIT: Chyba mam, 058 905 105. Jak ktos moze ewentualnie potwierdzic bede wdzieczny.
nie przepłacaj w ASO za cewki - kup w sklepie te same
masz moj temat cewek http://www.sportaudi.pl/forum/viewtopic.php?t=56&postdays=0&postorder=asc&start=105
jak przerywa to gubi zapłon - Adam w Sportmile ma sporo cewek uzywek, podjedz podmien a sie okaze
Podobny problem miał Pitrek Caytona
deSigner
A czy wypadanie zapłonów nie powinno wyjść na VAG-u? Chyba powinno.
The Rice Power
Sql
Post autor: Sql »
W ASO 210 zl sztuka, gdzie Ty brales swoje? Pamietasz po ile?
Sql pisze:W ASO 210 zl sztuka, gdzie Ty brales swoje? Pamietasz po ile?
150-170 zl szt chyba u mnie w zaprzyjaznionej hurtowni ( w detalu pewnie z 180-190 zl)
Cewki to Beru. Audi bierze od Beru i nabija swoje nr
Bosch = Beru stad sa tez w pudelkach Bosch :-)
Sql
Post autor: Sql »
OK, zamowione. 138 zl Beru.
to i pod ręką świece będziesz miał to sprawdzisz.
daj znac jak zmienisz cewki czy będą efekty
kurzy79
Post autor: kurzy79 »
ja mam cewki beru do spylenia, nówki
Sql
Post autor: Sql »
Zmienione. Nie ma strzelania/przerywania. Po klopocie. Dzieki!
a zmienily sie obroty ?
tzn czy dalej faluje ?
