Wymiana oleju s4 b6
Sprawdź, czy nie masz wycieków np. spod dekli-czasem lubi cieknąć prawie ciurkiem. Olej może zostawać na osłonie silnika więc niekoniecznie od razu jest to do zauważenia. Sprawdź, czy końcówki wydechu są mocno osmolone - katy takiej ilości oleju nie przepalą, generalnie powinna być chmura dymu z tyłu przy ostrzejszej jeździe
Jeśli potwierdzi się jednak takie spalanie, to nie wymieniaj oleju, tylko oddaj auto handlarzowi jak najszybciej. Dobrze, że nagrałeś rozmowę, to nie będzie zganiał na Ciebie zepsucia auta.
adamtechnik
Wcześniej przed zakupem, auto sprawdzał "fachowiec" z autotesto, po jego oględzinach silnika (na kanale) nie zauważył żadnych wycieków. Wydech z tyłu jest mocno osmalony plus do tego gdy daję mu gazu, pluje czarnymi małymi kropelkami.
ps. szczerze wolę takie rozwiązanie aby handlarz pokrył cały koszt naprawy, ponieważ cała reszta prócz tego felernego spalania oleju jest na prawdę ok. Biedny na pewno nie jest sądząc po tym jakie auta ma w sprzedaży.
ps. musiałem usunąć link do autotesto ponieważ w regulaminie jest zakaz udostępniania tego testu.
[ Dodano: 2016-07-06, 11:57 ]
Byłem w serwisie z moim problemem i powiedzieli mi że mogą zrobić próbę olejową (czyli ile bierze oleju z tego co zrozumiałem) koszt 1700zł.. innym rozwiązaniem jest nowy silnik za 80tyś zł. podziękowałem Panom za rozmowę. Rozmawiałem z kolegą mechanikiem, który powiedział mi że może to też być sprawa 'zaworu odmy' ? (może źle piszę) tylko z tego co słyszałem, gdyby chodziło o ten zawór to raczej byłby gdzieś wycieki oleju i by nie pluło z wydechu czarnymi kropelkami. Rozmawiałem też z innym mechanikiem, który zajmuje się przeważnie audi i powiedział że koszt tej naprawy prawdopodobnie wyniósłby 9tyś zł. Dzwoniłem do handlarza i powiedział że za tydzień się kontaktować bo jest na urlopie, oraz żeby przyprowadzać auto bo ma już innych chętnych. Jest sens naprawy tego silnika za prawie 10 tyś czy po prostu olać sprawę i zwrócić auto? Przyznam że pomimo tego iż bierze olej, to jazda tym autem sprawia niesamowitą przyjemność, nawet gdy nie wciskam pedału gazu głębiej :)
Ostatnio zmieniony 2016-07-05, 10:15 przez adamtechnik, łącznie zmieniany 1 raz.
Skoro ma tyle chetnych to oddaj to auto jak najszybciej i nie bedziesz mial problemu. Kwoty o ktorych mowisz to moze byc zaledwie poczatek gory ktora by trzebaw auto wsadzic. Oddaj i szukaj innego egzemplaza. To tak ode mnie.
Niestety trzeba uciekać z tego samochodu ... grzebanie w silniku nie ma sensu ... koszty straszne
Kolejnego szukać od znajomych z rodziny (czyli np z tego forum) albo szukać info po forach
kiedyś znajomy miał E39 M5, w pewnym momencie zaczął drastycznie upalać olej i spadła moc, po wizycie w serwisie diagnoza była jedna ... ten silnik się skończył, należy wymienić ... podobna historia może być u Ciebie
w przypadku E39M5 zakończyło się na wymianie silnika za 15 koła ...
Kto kogo pierwszy wykończy ... S-tronic mnie, czy ja S-tronic
