S4 B5 Przed lift DUŻY PROBLEM
szymekk11
Post autor: szymekk11 »
Witam mam od jakiegoś czasu problem ze swoją ską , mianowicie pali przepływomierze . Samochód w obecnej chwili jest 100% seria kupiłem nowy przepływomierz myślałem że będzie ok. po przejechaniu 70 km oczywiście po zamontowaniu nowego tak jakby przerwał zapłon na sec i spaliło :/ logi sprawdzane miliony razy wszystko jest ok , samochód stoi u elektryka już 2 tydzień i ten też nie jest pewny dlaczego tak sie robi... ma ktoś jakiś pomysł ? ska spaliła już 3 przepływomierze w przeciągu miesiąca
sprawdź lambdy koralu złoty ;-) i zamontuj ori bosch maf, ewentualnie wymień wtyczke na maf-ie
szymekk11
jak lambdy były by uszkodzone nie waliło by błędu ubogiej mieszanki ?
[ Dodano: 2016-06-11, 11:54 ]
przepływomierz już drugi ori bosch
Kierbi
Post autor: Kierbi »
Sprawdz przewody przy wtyku MAF ew wiązke czy gdzieś nie uwalona... sprawdzając miernikiem napięcia ruszaj przewodami na ile sie da. Sprawdzaj wzgledem masy maf nasepnie masy aku i porównaj... mogą być kabelki...
daw2
Post autor: daw2 »
Ale jak spaliło? Opisz to dokładnie. Nie mierzy czy jak?
Maf ma 2 zasilania 12v i 5v. Jeżeli Maf spalił się elektrycznie to można Przy wtyczce zalożyc 2 diody zenera (12v i 5v) oraz zabezpieczyć dodatkowo obwody bezpiecznikami .
szymekk11
stały błąd przepływomierza podczas jazdy szarpnęło przy zmianie biegu z 2 na 3 i zaczęły falować niskie obroty
