Prośba o analizę błędów.
kurzy79
Post autor: kurzy79 »
w tym tygodniu oddaję RS6 na wymianę sond lambda.
Dziś sobię sprawdziłem jakie błędy wyskakują aby przygotować się na wizytę u mechanika.
Sondy jak były tak są więc tu sprawa wiadoma. ale pojawiły się jeszcze inne błędy:
błędy skrzyni biegów:
17095 Czujnik temperatury oleju skrzyni biegów G93 - sygnał mało prawdopodobny
17125 Zamknięte sprzęgło - brak transmisji zasilania
błędy silnika:
17526 Sonda Lambda 2 (HO2S), bank 1 - otwarty obwód grzałki
17522 Sonda Lambda 2 (HO2S), bank 1 - wysoka rezystancja grzałki
16825 Zawór oparów EVAP - nieprawidłowy przepływ (incorrect flow detected)
17537 Długoterminowa adaptacja składu mieszanki 2- mieszanka bogata (rich mixture)
17535 Długoterminowa adaptacja składu mieszanki 1- mieszanka bogata (rich mixture)
błędy ABSu:
1119 Rozpoznawanie sygnału włączonego biegu - AT (Gear recognition signal - AT)- przewody
tłumaczenia kodów VAG ze strony:
http://www.klubseatibiza.pl/download/VA ... %20VAG.pdf
trzeba sprawdzic sondy :mrgreen:
jak chcesz sprawdzac blędy to tylko tutaj
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Main_Page
kurzy79
sondy powymieniałem wszystkie. Swiece zmienione. Silnik nadal drży i nadal mocy brak. Check znowu się zaświecił i znowu vag wskazuje błąd sondy. Co może być przyczyną ?? Od czego zacząć ??
moze problem jest w instalacji elektrycznej :-?
Post autor: LCQ »
ja bym oddał to auto do osoby która ma pojęcie, bo takie trafianie przez neta nie wiele da, zapytaj w RS Service(nie wiem jak ogarniają elektronkie), przedzwoń do GTO (Czechowice, tutaj wydaje mi się że nie będzie problemu ;-) ) może coś nakierują
kurzy79
jest u mechanika , jednak problem jest trudny do określenia. On osobiście twierdzi że cewki ( choć nie ma błędów wypadania zapłonu ) teraz wyskakuje jeden nowy błąd i został skrzyni
1. silnika: 16538 sonda rząd 2 czujnik 1 Brak sygnału
2. skrzyni: 17125 torque converter clutch circuit performance or stuck off
Post autor: LCQ »
a moduły zapłonowe? (które chyba tak samo jak w v6/v8 występują?) może któryś padł, sprawdzaliście?
kurzy79
posprawdzałem z mechanikiem jeszcze raz błędy z tym że teraz innym komputerem ktory podaje objawy i tu się wszystko zgadza:
błąd 16538 lambda - brak komunikacji.
objawy: drganie silnika, brak mocy
i tak jest właśnie u mnie. Tylko ze sondy są nowe ori.
Teoretycznie można posprawdzać okablowanie sond tylko jak to zrobić jak do nich nie ma dojścia :-(
Nie przejmuj sie. U mnie jest to samo. wymienilem na nowa i dalej nie ma sygnalu :evil: Autem trzesie na jałowym :-(
kurzy79
sonda wymieniona, w sprawdzeniu telefonicznie pomógł Patryk ( za co mu dzięki ) Ogólnie silnik nie wykazuje zadnych błędów. teraz w pizde skrzynia daje bo generuje błąd 17125 :-/
Uparte to moje auto.
czyli ori okazala sie uszkodzona?
kurzy79
tak ori była uszkodzona
sportmile
Post autor: sportmile »
ori sonda nie mogla byc uszkodzona . Stawiam na blad montazysty bo one sa w miare delkiatne u jak upadnie moze sie uszkodzic.
Najgorszy Tuning w Mieście
www.sportmile.pl
tel. 792 22 44 84
kurzy79
tak tak, ja nie mówie że kupiłem uszkodzoną mogła być dobra tylko uszkodzili ją przy montażu. Teraz już tematu nie ma, sondy dobre. patent na ich wymianę też rozkminiony :mrgreen:
[ Dodano: 2011-02-15, 18:57 ]
fura ogarnięta :mrgreen: Oczywiście usterkę wychwycił Patryk ( facet ma serce do samochodów i łeb na karku ) Okazała się bardzo prosta sprawa: Poprzedni właściciel aby uzyskać więcej kasy z firmy ubezpieczeniowej ( tak wnioskuję ) przykombinował z kabelkami od ciśnienia...2 minuty pracy i moc powróciła :-D
Tylu mechaników auto oglądało, wymyślali takie rzeczy że jak bym ich słuchał to bym w auto z 10 tyś wpakował na marne.
Jeszcze raz dzieki za wszystko Patrykowi :!: :!:
