Jaki Reduktor LPG do 2.7t
- michall2107
- Kamil_2.7BiT
- Kamil_2.7BiT
raczej mało prawdopodobne hana niebieska jak jest sprawna 60 KM z cyl poda czyli masz 360 KM wydajności. Jeszcze można coś tam nadrobić ciśnieniem gazu. Poszukaj jakiegoś ogarniętego gazownika co ma doświadczenie z 2.7 Biturbo bo mało kto ogarnia temat niestety. Sonda szerokopasmowa w wydech i wtedy stroić żeby to miało ręce i nogi tak naprawdę. Mapę benzyny zrobić najelpiej najpierw na jakimś shell v-power racing 100 czy coś. Bo gaz ma 102 oktany i wtedy się brać za to.
- Kamil_2.7BiT
- michall2107
Ja tez mam to samo co u cb Kamil :p u mnie odvina jest przy 6 tys ale uznałem,ze na gazie nie ma co pałowac. Jak chve na światłach sie z kims mierzyc to przelaczam na bene . Jak padna te wtryski zmienie ns inne ake co do reduktorow. Nadal nie wiem co wybrac... dokupic jeszcze jednego golda?
Mapy RNS-E. RNS-D MMI 2g
marcin8585
Kamil_2.7BiT, Co do Han to mogą mieć rację, nie jest to udany wtryskiwacz bo jest dużo reklamacji i generalnie była partia co szybko padała, co prawda producent podaje przedział 40-60KM z jednego cylindra ale jak pisałem wcześniej średnio udane druga sprawa jak chcesz nie przerabiać za dużo to podmieniaj na barracudy 130 to są najwydajniejsze i cenowo też nieźle bo ok 70-80 pln sztuka no i od nowa strojenie, reduktory masz z dużym zapasem ale warto by było je wyjąć i przeczyścić
michall2107, A jakiego masz golda zwykłego czy gt, w sumie oba powinny obsłużyć jak są prawidłowo wpięte ( mowa o 2 sztukach ), ale jak chcesz konkret to KME twin lub 2x R01 zależy jaka instalacja żeby nie przerabiać za dużo, jeden zwykły gold kończy się przy ok 200KM realnie a to co podaje producent można w bajki włożyć
