S4 by kurzy
kurzy79
S4 by kurzy
Post autor: kurzy79 »
A wiec zaczynam :mrgreen:
Pacjent:
S4 AZB 2001r..... 4 sondy i przepływka Hitachi więc schody na dzień dobry.
Graty:
- turbo K04 RS6 by vast Performance
- wydech cały
- IC dwa boczne duże
- chłodnica oleju Mocal
- inlet pipy RS4
- sprzęgło RS4
- wtryski 6x440cc
- pompa Bosch 044
- trójnik Samco
- map sensor RS4
- dv RS4
- inne ( podkładki uszczelki przewody poduszki po silnik, skrzynie )
wymiana wszystkiego po drodze co wzbudza podejrzenia.
START 15.03.2010
Ogólnie projekt realizowany jest bez wyciągania silnika.
Na razie spokojnie zdemontowałem wszystko co idzie do wymiany ( poszło bez najmniejszych problemów )
Zamontowałem intercoolery
Zdjęcia:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... c53ea.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 0c27c.html
Jak na razie nic się nie pojawia niespodziewanego.
Jedyne co, to muszę powalczyć z zapieczoną szpilką w turbinie, niefortunnie uciętą szlifierką kontową wrrrr.
Właśnie zakończyłem rysowanie i wycinanie szablonu do flansz wydechowych.
Próbowałem przerobić te z K04 RS4 jak mi Aw69 podpowiedział ale mi to kompletnie nie pasuje więc wytnę nowe i na aucie dopasuje. Obawiam się że że w czasie obspawywania gdzieś metal pociągnie ale na razie nie mam jakiegoś lepszego patentu.
Na razie tyle.............
PS. wielkie dzięki:
- Andrzejowi za ogarnięcie i dostarczenie gratów !!!!
- Bracusowi za uświadomienie reali związanych z ostatnimi proekologicznymi S4.
stefannurek
Post autor: stefannurek »
Skladaj graty do kupy i na rolki zasowaj :) dokladnie to samo mam w planach tak ze czekam na twoj rezultat z niecierpliwoscia :)
Pozdro
Powodzenia bo grubo lecisz, turbawki zapas mają na 530ps :-D
Dawaj więcej foto ;-)
kosiniak
Post autor: kosiniak »
ale te wtryski chyba nie :D
seryjne glowice zostaja wiec o przekroczeniu 450ps nie ma mowy i wtryski dadzą rade, w pogotowiu czekają 630cc :-D
kurzy79
podobno przepływka hitachi odmawia posłuszeństwa powyżej 400 KM wiec ustalam to jako absolutny max. Bardziej mi zależy na momencie ( i jego charakterystyce w danych zakresach obrotów ) i tu będę chciał okolice 500Nm.
Na razie turbiny założone, flansze się wycinają. Jutro zakładanie skrzyni i wydechu. W piątek auto stanie już na kołach bo już wszytko przeglądnięte i niespodzianek przy składaniu raczej nie powinno być ( ale to się w piątek okaże :p ). Strojenie początkiem kwietnia....tak mi przynajmniej compsport obiecał.
Sesja zdjęciowa jutro bo dziś eska się wstydziła a mechanik się nie uczesał :mrgreen:
kurzy79
Jest dojście do pompy paliwa od góry ( przez bagażnik ) czy trzeba spuszczać cały bak ??
pm-motorsport
Tytuł użytkownika: rajdy
Post autor: pm-motorsport »
No gratki projektu.Spokojnie masz dojscie przez kufer do pompy.
jakby co to mam takie flansze wydechowe do sprzedania....dziwie sie ze nie skorzystaleś z mojej rady, tak jak pisałem wywiercasz albo nacinasz otwór w starej flanszy i wszystko pasuje do sprężarek z RS6 jak nalezy, otwóry we flanszach idealnie pokrywają się z otworami w gorącej stronie turbiny ! nie trzeba nic spawac itp. Downpipy wychodzą idealnie w tak jak nalezy.
kurzy79
hm.... mi sie pokrył tylko jeden otwór, dwa bym musiał nacinać a czwarty to w ogóle poza flanszą o 2 cm.
Jeśli masz możliwość to proszę daj zdjęcie przykręconego wydechu do turbiny.
na foto masz starą uszczelke pod K03 i flansze dorobioną pod K04 RS6....jeden otwór tylko sie nie pokrywa w fabrycznej flanszy pod K03, wycinasz na brzegu dlanszy otwór i dajesz wiekszą podkładke i normalnie podchodzą ci seryjne flansze.....
kurzy79
aw69 pisze:Obrazek
na zdjęciu fakt pasuje dobrze. muszę to jutro jeszcze raz sprawdzić
dzięki aw69
kurzy79
aw69 pisze:Obrazek
dzięki aw69
na 100% musi pasować bo ja mam tak zrobione i jest git !!!!
bolo-s4
Tytuł użytkownika: BOLO-S4
Post autor: bolo-s4 »
Pasują napewno ja też tak mam ,dwie pasują dolna i lewa dziura nie warto spawać.
