grzesiek1985
Post autor: grzesiek1985 »
nitro20 pisze:Panowie, sprzedaję hamulce z s4 b5 przód, napisał do mnie kolega z forum następującą wiadomość:
Witam cześć.
Mam przedni zawias ori a4 b5 1.8t.
Podejdą hamulce p&p? Czy coś muszę zmieniać?
No i prośba wie ktoś ? :)
Zwrotnice trzeba zmienić na S4
wasik
Post autor: wasik »
I jeśli nie ma AJLa to półośki i przeguby
kwiatu88
Post autor: kwiatu88 »
Cześć Panowie,
otóż pacjent audi a6 c5 2.7TT w automacie, z żeliwną zwrotnicą 99rok, potrzebuje większych mocniejszych hamulcy. Z tego co udało mi się do tej pory dowiedzieć to audi q7, toareg (zr18), 6cio tłok moga być dawcami. Czy pod oryginalną felgę 17 cali, wejdą te zaciski(zr18). Jeżeli tak to czy od każdy 6 cio tłok z audi q7 bądź tuarega podejdzie? P&P ? Czy coś docinamy, nawiercamy? Jaką do tego kupić tarczę i co z tyłem zrobić zostawić seryjny?
Pozdrawiam
Wesołych Świąt Wielkanocnych - POZDRO!
Przemek
z przodu masz to samo co każda S4 B5
czyli tak jak piszesz 6-cio tłok 17ZR i felgi 17" z ET + 40
Mania
Post autor: Mania »
kwiatu88 pisze:Czy pod oryginalną felgę 17 cali, wejdą te zaciski(zr18).
Wejdą ;-)
Pozdrawiam, Gosia ;)
Lazer
Post autor: Lazer »
No to jak wkoncu 18zr wejda pod avus 17 czy nie?
Audi S4 2.7TT
VW Passat 3BG AVF
SUZUKI Bandit 1200N
mik-17
Post autor: mik-17 »
Lazer pisze:No to jak wkoncu 18zr wejda pod avus 17 czy nie?
Nie nie wejdą.
Sid napisał że wejdą 17ZR a te zaciski mają tarczę 330mm
nitro20
Post autor: nitro20 »
Nie wejdą, jest jakiś wyjątek, ale generalnie 18zr nie wchodzi pod 17 calową felgę. Pewnie jakby z nich zebrać sporo materiału to tych wyjątków zrobi sie więcej...
Mania nie pisz takich rzeczy bo mi tez ktos powiedział, że z dystansem wejdą i musialem na szybkości szukać felg i opon 18...
Mania pisze:
Wejdą ;-)
w A6 C5 nie wejdą
w S6 All kiedy mamy piastę szerszą o 6mm, do tego tarczę głębszą i odsuwa nam zacisk do tyłu od felgi a do tego felga ma 8 lub 8,5" i jeszcze ich ramiona są dalej odsunięte to ZR18 może wejść
Avus nie wejdzie na 18zr/zl.Only 17zr/zl 6 tlok,tarcza 330 i wtedy 17 cali
marcin8585
Post autor: marcin8585 »
a co z tym tematem?? viewtopic.php?t=150
kwiatu88
z tym że rozumiem że prawie pod każdą 18 calowa felgę już 18 zr wejdzie. jak mam rzeźbić to porządnie więc wolę koło zmienić i zr 18 na dużej tarczy dać. a co wtedy z tyłem ?
marcin8585
ja na S6 mam tak na ori feli Avus 2 ET35 17" i wchodzi ZR/L 18 na przodzie z tarczą od A8 D3 360x34mm i mam z 3mm luzu ( trzeba trochę bardziej ucho liznąć to tarcza siada idealnie a mięsa jest sporo ) a tył wiadomo zacisk RS6 C5+330x22 z S6 C6
michałswd
Post autor: michałswd »
Pomocy gdzieś zapodzialem nr jarzma hamulcowego tył dla s4 b6/b7 pod 300
Może ktos podesłać na pw Dzieki ;-)
[ Dodano: 2016-04-10, 13:51 ]
juz mam looz
Jonek
Post autor: Jonek »
Panowie jakie hamulce do a4b5 quattro pezedlift, zawieszenie od s4, zwrotnice seria. Moc 400hp.
Felgi 17" 5-ramienne audi (sry nie pamiętam nazwy). + dystanse ok.15mm na stronę.
Myślę o 17zl/zr ( co dokładnie znaczą te skróty?) ew jakąś alternatywa mile widziana. Byle weszła pod felge 17".
I co na tył?
