Audi S4 B6 4,2 V8 2004 r.
Kowal4200s
Post autor: Kowal4200s »
Auto po zakupie przejechało u mnie około 300 km na testach po czym odstawiłem na wyciągnięcie silnika i sprawdzenie wszystkiego co tylko możliwe. Po wyciągnięciu szybko ujawniły się wszystkie podstawowe usterki i bolączki V8. Jest dość dużo wycieków ale na szczęście chodzi jedynie o wymianę uszczelek. Wyjazd do Nomy Katowice kosztował 1000 zł ale już jutro do odebrania mam reklamówkę uszczelek. Rozrząd wygląda dobrze i została podjęta decyzja że na tą chwile nic przy nim nie robimy. Największe wycieki były spod górnych dekli, okolice wariatora (pod czujnikiem wszystko było mokre) oraz z simering skrzyni. Ogólny stan skrzyni i silnika określam na wzorowy ponieważ widać ze te uszczelki po prostu były od nowości a przy tych temperaturach wszystko jest już mocno zajechane. Mam nadzieje ze po wymianie wszystko będzie jak trzeba:)
to jest opis projektu , problemu czy co tam ?
bo nie wiem jak to zakwalifikować
Warmooz
Post autor: Warmooz »
To po prostu fantastycznie.
Może jest problem, bo nie mogą teraz poskładać do kupy :mrgreen:
RooS
Post autor: RooS »
Wygląda na projekt.
Mortiis
Post autor: Mortiis »
Ile masz nalatane km ?
