- pawelosinski83
Hejka, przymierzam się do felg i mam pytanko...
1. ET30 8,5J 235/40/18 na lekkiej glebie na gwincie ??
2. ET30 8J 235/40/18
3. ET30 8,5J 225/40/18
4. ET30 8J 225/40/18
Przeczytałem temat, zdania są podzielone, czy ktoś może dać znać na własnym przykładzie czy to zadziała?
Mogę podgiąć ranty - to nie problem :)
I jak jest z tyłem? z tego co tak na szybko popatrzyłem, to jest tam trochę więcej miejsca... ale o ile?
8,5J ET35 na serii zawieszeniu jest na styku z nadkolem, jak obniżysz to na pewno schowasz te 5 mm z ET30.
Na 8J to w ogóle nie ma problemu bo masz przy tych samych parametrach felgę węższą o pół cala więc na seryjnym zawieszeniu nawet, koło powinno być schowane jeszcze 6,3 mm bardziej niż przy 8,5J ET35.
Masta_J
`S3 8P CS Stage4
RS6 BCY
`S6 AQJ
`S6 AAN
`S3 8P CS Stage4
RS6 BCY
`S6 AQJ
`S6 AAN
- pawelosinski83
Ja wszystko wiem jak to teoretycznie wygląda, ale teoria jedno a praktyka to co innego czasami :)
teraz mam ET35 i 8J na 225/45/17 i jest OK, ale jak wysunąłbym o te 6,3+5 to już nie wydaje mi się, że będzie tak różowo... zwłaszcza na 235...
dlatego pytam czy ktoś na takich setupach jak wyżej jeździ albo próbował jeździć...
- pawelosinski83
buba pisze: wchodzi tak samo do zwykłej a4 bo buda jest ta sama. Te fele co wrzuciłeś to prawdopodobnie są ori RS4 i one faktycznie wystają bo chyba mają ET 24 o ile dobrze kojarze (...)
buba pisze:Dalej twierdze ze albo to sa rsowe felgi albo ma dystans zalozony
luk448 pisze:Masta_J, A moze tam jest et 25?Buba Twoj Sportec tak nie wystaje co widac na fotkach ode mnie.
Co się odwlecze to nie uciecze :)buba pisze:Ostry wjazd na psyche. Dobrze. Umówisz się do psychoterapeuty jak się okaże że te fele jednak mają inny rozmiarMasta_J pisze:Sprawiacie, że zaczynam w siebie wątpić![]()
Masta_J
`S3 8P CS Stage4
RS6 BCY
`S6 AQJ
`S6 AAN
`S3 8P CS Stage4
RS6 BCY
`S6 AQJ
`S6 AAN
