Post autor: LCQ »
Jaka opona ? Bo trochę przycieżkawa :), na tym setupie max 18,5 powinno być:)
grzesiek1985
Post autor: grzesiek1985 »
Czy ktoś coś wie na temat tej felgi
http://allegro.pl/felgi-arcasting-8x18- ... ml#thumb/1
Steri
Post autor: Steri »
dunlop sport maxx :) powiem Ci, że opona była cięższa od felgi ale różnicy nie ważyłem
grzesiek1985
Czy podejdzie felga OZ Ultraleggera 18 8j et38 pod zacisk brembo 6 tłok 330mm. ?
Oj Grzesiek Grzesiek podejdzie ale z dystansem pod taki zacisk i et38 min 7mm
Post autor: LCQ »
nie masz racji, et35 wchodzi miałem u siebie (superleggera), drugi post w temacie. Miałem 6 tłoczek 345 tarcze. Trzeba sprawdzić jeszcze jakie ramiona ma Ultra, ale myślę że wejdzie, więc max 5 mm dystans, a może i nawet wejdzie na zacisk, tylko że słabo będzie na aucie wyglądać, 35 to moim zdaniem wartość graniczna
grzesiek1985
Dobrzanskis4b6 pisze:Oj Grzesiek Grzesiek podejdzie ale z dystansem pod taki zacisk i et38 min 7mm
Wiem wiem ;-) Ale szukam opinii czy nie będzie wystawać za bardzo jak dorzucę dystans
Mam u siebie et 35 8.5 cala na 6 tloku bez dystansow... RS4 B7 felgi
no to popatrz u mnie na zdjeciach u mnie oz 8j et35 z dystansem 0,5mm czyli wychodzi na et30 chowa sie jak głupa do srodka jeszcze
Post autor: LCQ »
tak ale et35 to nie 38, czasami ramiona felg powodują różnicę, która odbija się na zaciskach...u mnie było na mm, nie pamiętam ale z 3 to może max między ramionem a zaciskiem
zgadza sie ale chodzi koledze o oz ultraleggere 18" 8j et38,ja mam to samo tylko et35 z dystansem 0,5mm i 2mm luzu miedzy felga a zaciskiem
Post autor: LCQ »
nie miałem ultra nie będę dywagował, ale dystans 5 mm starczy mu na maxa
Nie starczy musi miec minimum 7mm zeby było luzu 1mm miedzy zaciskiem a felga z takim et.Wiec okolice et30 wiec wystawac nic nie bedzie
Post autor: LCQ »
zgadza się za szybko posta przeczytałem, złapałem e35 i 2 mm luzu bez dystansu. Widać że w super leggera lepiej to wyglądało
grzesiek1985
Zna ktoś opinie na temat felg SPARCO ASSETTO GARA i czy jest sens się pchać w takowe Proszę o wasza pomoc i komentarze ;-)
