audi s4 b5 dość głośno wyje wsteczny
szymekk11
Post autor: szymekk11 »
Parę dni temu kupiłem s4 i dość głośno wyje wsteczny tak ma być czy coś jest nie tak ?
Post autor: ZbychuBt »
Hej miałem tak samo było +- 0.5 l oleju jak kupiłem eske sprawdz stan.
Ten typ tak ma nawet z dobrym stanem oleju. Po kupnie też od razu na to zwróciłem uwagę. :mrgreen:
peacenotwar
Post autor: peacenotwar »
Może chodzi Ci o to że wsteczny jest na prostych trybach? Generalnie taka konstrukcja i nic z tym nie zrobisz ;)
szymekk11
W skrzyni nie ma olej tyle ile powinno być po odkręceniu korka gornego nawet kropla nie poleciała . Postanowiłem spuścić ten i zalać nowy tylko teraz kwestia taka jaki olej tam idzie i ile wchodzi :)
szymekk11 pisze:W skrzyni nie ma olej tyle ile powinno być po odkręceniu korka gornego nawet kropla nie poleciała . Postanowiłem spuścić ten i zalać nowy tylko teraz kwestia taka jaki olej tam idzie i ile wchodzi :)
Pojemność układu smarowania 3,4 litrów i np. GEAR 300 75W-90
szymekk11
Dzięki za pomoc wymienię i dam znać czy pomogło .
kfasik
Post autor: kfasik »
Ten typ raczej tak ma. Ja też wymieniałem olej w skrzyni, ale nic to nie pomaga.
Trzeba spojrzeć na to od pozytywnej strony. Jest to pewnego rodzaju sygnał ostrzegawczy :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=952cz4vbNQ4
szymekk11
A jak bym kupił litr motula i dolał do tego co tam jest w środku nic by sie nie stało ?
peacenotwar
Mi się zdaje że wybuchnie :mrgreen:
szymekk11
:lol: chodzi mi o to czy przekladniowe oleje są mieszalne :)
Jeśli był zalany 75W90 a powinien to nic się nie stanie.
Paziomal
Post autor: Paziomal »
szymekk11 pisze:Dzięki za pomoc wymienię i dam znać czy pomogło .
I jak kolego pomogło po wymianie??
Kierbi
Post autor: Kierbi »
U mnie tez mimo wymiany wyje. Tyle ze to dzwiek chyba normalny dla tego rodzaju przelozenia. Gorzej mam z 3 biegiem. Slychac delikatny jek/wycie. Tak jak kiedys w gixerze dwojka od meczenia na kole.
peacenotwar
BO MA WYĆ :-D tak zostało to zaprojektowane przez inżynierów Audi i kij z tym zrobisz. Wsteczny jest na prostych trybach jak na zdjęciu poniżej i one mają taką charakterystykę że wyją. Tak samo jak wyją wszystkie samochody wyścigowe, bo tam też są proste tryby (drugie zdjęcie). Aczkolwiek wymiana oleju nigdy nie zaszkodzi.
