Praca w 100+°C
mogi90
Praca w 100+°C
Post autor: mogi90 »
Panowie jest problem :-/ fura mi się grzeje. Tydzień temu wymieniałem chłodnice, woda wściekła i troche sie silnik przegrzal. Teraz Wode trzyma ładnie, ale się nadal grzeje. Co to moze być? Wisko ? Termosta?
Darkman
Post autor: Darkman »
Zacznij od najprostszego. Zmień korek od zbiorniczka wyrównawczego na nowy a potem sprawdz czy pomogło. Może być termostat,czujnik temp a w najgorszym przypadku uszczelka pod głowicą.
mogi90
Termostat ma 6000 km :roll:
Rafal84
Post autor: Rafal84 »
mogi90 pisze:Termostat ma 6000 km :roll:
jak budżetowy chinol to wystarczy mu 200 km by się sytuacja powtarzała...
mogi90
Od sida :mrgreen: jest jakiś sposób na sprawdzenie termostatu?
Post autor: LCQ »
Tak zagrzać wodę w czajniku i wrzucić termo do słoika obserwując czy się otwiera 😁 termo ma 84 st do S4? tak coś kojarzę
Mozna tez sprawdzić czy Cieply jest dolny przewód po nagrzaniu silnika jezeli tak to działa
mogi90 pisze:Od sida :mrgreen: jest jakiś sposób na sprawdzenie termostatu?
Odemnie kupiles caly set, ale pytanie czy ktos Ci zalozyl termostat czy polozyl go sobie na polce
Watpie zeby nosb kolekcjonowal termostaty :-)
Faktem jest ze juz kilka razy NOWE wyjete z pudelka nie dzialaly. Teraz mam uczulenie i kazdy sprawdzam.
Ale czy to jest kwestia grzania?
mogi90
sam go wymienialem :-P wisko jest kaput. Nie blokuje go na goracym silniku i ten drugi mniejszy wiatraczek tez nie kreci :-/ co jest grane? jakis czujnik temperatury?
daw2
Post autor: daw2 »
To wisko do wymiany a elektryczny do podłączenia na krótko do aku i zobaczysz czy działa. U mnie jeden elektryczny padł i wymieniałem bo klima chłodzić za bardzo nie chciała
mogi90
ja tego duzego co jest zaraz na przodzie od kily nie mam do fmic siedzi i nie ma miejsca :lol: co do tego mniejszego to dziala na ostro pod akku ale skubaniec nie kreci sie gdy silnik sie nagrzeje ani nawet jak go podepne na miejsce tego od klimy, uruchamiajac klime :-/ nie wiem co tam jest grane
