Nowe OEM downpipes
pyk221
Nowe OEM downpipes
Post autor: pyk221 »
Czesc. Mam pytanie. Wiecie gdzie moge dostac oryginalne nowe downpipes takie jak byly montowane fabrycznie w s4 b5? I jaki koszt tego. Interesuja mnie tylko orginal. Dzieki za info
slawek21400
Post autor: slawek21400 »
Proszę bardzo, lewa strona 8D0253057PX 4250 zł. , prawa strona 8D0253058RX 4272 zł. dostępne są tylko z katalizatorami ceny z serwisu :-) :) chciałeś oryginał to proszę :-P
pyk221
Tak z Cielawosci...jezdzil juz ktos z Was na tym? http://www.ssautochrome.com/level.itml/icOid/1895
RooS
Post autor: RooS »
DP oem S4 używka po 100 zł jest ! (bez katalizatorów)
Pewnie siatki Cu poszły - więc odetnij i zaspawaj nowe
pyk221
Tak SID mam problem z dziurami na siatkach. Mam pytanie czy da sie je wymienic przyspawac bez odpinania downpipe od turbo czy sa moze jakies obejmy zeby je przymocowac. Moze wiecie jakiej srednicy one sa(tzn wymiary) i jakoej firmy polecacie zeby mi po pol roki sie nie rozjebubu;) dzienki chlopy
slawek21400
Ja polecam siaki Fischera bardzo porządne. U mnie w A6 jest rozmiar 55x120 nie wiem czy taka sama średnica jest w s4.
musisz ściągnąć z auta, inaczej nie obspawasz ich
dla mechanika "bułka z masłem" ale dla kiepskiego mechanika spora walka bo pół dnia będzie narzekać aby dużo potem policzyć
pierdolisz sid, jak masz oem auto, i te jebane blaszane skorodowane osłony na dp i na turbinach to zabawy jest, i chodźby cenzura wie kim nie był mechanik to troche to potrwa.
pyk221
Siatki bede wycinal razem z katalizatorami i zastapie je rurka. Pytanie czy bedzie duzo glosniej? Czy odrazu wyciac srodkowy wydech przy okazji? Jakiej firmy rurki?
RooS
Post autor: RooS »
pyk221 pisze:...Pytanie czy bedzie duzo glosniej? Czy odrazu wyciac srodkowy wydech przy okazji? ...
1. Bez katów będzie nieznacznie głośniej, raczej bardziej będziesz słyszał wkręcanie turbiny.
2. Bez środkowego i katów do normalnej codziennej jazdy będzie za głośno.
pyk221
Ok chlopy. Wytniemy tylko siatki i katy! Mam do kupienia OEM rs4 b5 wydech (tzn srodkowy z koncowym) czy bedzie on mi pasowal pod y pipe oem s4? I czy bedzie to lepiej brzmialo od serii?
Kolego prawdopodopodobnie bede mial dp eresowe.. wydech ma wieksza srednice niz eskowy...
nitro20
Post autor: nitro20 »
DP rsowe różnia się od esowych ?
Telo
Post autor: Telo »
Jakby co to mam eresowe :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 2015-06-16, 22:10 przez Telo, łącznie zmieniany 1 raz.
