Silnik zgasł - nie pali
Ostatnio kumpel wsadzil VR5 do golfa i pojechal w trase i takie same objawy. Jechal i nagle moc stracili az w koncu zgasl. Niestety nowy slupek wsadzalismy.
Dobra diagnoza to 80% sukcesu. Moze byc pierdola a może byc na bogato niestety
Kwiatu kurva cos Ty tam narobil? :shock:
kwiatu88
Post autor: kwiatu88 »
Lukasz... ja mam poprostu taki fart. To samo co w 80-tce.
Jedyny błąd na Vag-u to błąd przepływomierza. Kurcze a do tego 2 miesiące temu założyłem nową instalację gazową... ciekawe jak będzie z jej nowym podłączniem i kosztami uff.
skalarx
Post autor: skalarx »
to może gaz do zapalniczek wypalił tłoka :mrgreen: Widziałem to u kolegi w mazdzie.
Zadzwon do mechanika i powiedz zeby odlaczyl przeplywke i sprobowal odpalic ;-)
W 1.8T kiedys stanalem na srodku siekierek jak przeplywka padla i te nie chcial odpalic
kwiatu88
pękła śruba napinacza paska rozrządu... Rozrząd wymieniany około 3-4 tys km temu. Jaka może byc przyczyna?
Szukać motoru? Poradźcie coś.
Tego napinacza co go ostatnio wymieniales?Hmm a jak duze zniszczenia w silniku?
martin s4
Post autor: martin s4 »
za mocno dokręcona ?? była nowa czy używana jeszcze się nie zdarzyło taka sytuacja? ściągnąć głowice i zobaczyć :D po co od razu cały motor
jakobus
Post autor: jakobus »
spotkałem się nie raz z takim przypadkiem. Zawsze wymieniam śruby rolek lub napinaczy (chyba że są kotwy)....częstym błędem to zbyt mocne dokręcenie i wtedy nie ma miejsca na pracę termiczną.
lukfk
Post autor: lukfk »
Tak z ciekawości ,jaki koszt takich nowych śrub ?
WO LNE S4
0-100 2,3s
100-200 4,1s
martin s4
powinny być w zestawie z rozrządem
modek
Post autor: modek »
ktoś chyba dał gwarancję na rozrząd ?
Z tego co rozmawialem z Przemkiem to niestety wnioskuje ze auto na wymiane rozrzadu trafilo do kompletnie niedouczonych mechanikow nie znajacych sie wcale na 2.7.I teraz wychodza kwiatki...jesli to faktycznie zle dokrecona sruba spowodowala te usterki to nie powinno to ujsc na sucho.
Masta_J
Post autor: Masta_J »
Ścigać partaczy!
Masta_J
`S3 8P CS Stage4
RS6 BCY
`S6 AQJ
`S6 AAN
Powiem szczerze że wcale mnie to nie dziwi. Jak ja kupiłem to poprzedniemu właścicielowi wymienili pół rozrządu. Samochód klekotał i nie mogłem znaleźć przyczyny. W końcu okazało się że rolki nie wymienili i latała jak pies za suką pod osłoną bo przy składaniu prawdopodobnie nie dokręcili (a pompa nowa i pasek)
Bierz strzelbę i kilku łysych i jedź po kase
