s4 b6 a a4 - różnice w serwisie
wrinkledfred
Witam
Panowie i Panie zastanawiam się nad zakupem audi s4 b6 i trapi mnie kilka pytań , bardzo proszę o odpowiedź . Tylko proszę nie piszcie że jak pytasz o ceny,spalanie tzn. Cię nie stać - mam kilka pomysłów na auto i rozważam najlepsze rozwiązanie .
Ale do rzeczy :
- różnice w cenach serwisu s4 a normalnej a4 np. 3.0 ( amory , zawias, hamulce , rozrząd - bardzo proszę o szacunkową cenę wymiany rozrządu - nie mówię oczywiście o cenach w ASO)?
- spalanie przy normalnej i dynamicznej jeździe ?
- gaz - czy autko toleruje LPG ?
- gdzieś czytałem że to jest bardzo awaryjna jednostka - że starsze 4.2 były ok a ten motor to kicha czy to prawda?
- może to głupie pytanie ale jakie są różnice wizualne między s4 a a4 ? chodzi o to czy s jest szersza np. ?
i jeżeli macie jakieś sugestie dla nowego chętnego posiadacza s4 to proszę o informacje
Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź
Pozdrawiam
Ale do rzeczy :
Pozdrawiam
Re: s4 b6 a a4 - różnice w serwisie
Mam 3 sugesie:wrinkledfred pisze:
1. Przywitać sie w dziale witam.
2. Uzyć opcji ,,Szukaj"
3. Przeczytać, przemyśleć, zadecydować
Pozdrawiam
wrinkledfred
wrinkledfred pisze:Jachyr jeżeli tak dbasz o zasady działania forum to nie łam ich sam - podstawowa zasada : nie nabijaj postów , jeżeli nie masz nic konkretnego do napisania to nie nabijaj postów
w każdym razie dzięki
- SID
S4 B6 a A4 B6 :
- S4 ma inne zderzaki które schodza nizej i optycznie auto robi sie nizsze niż A4
- S4 nie ma szerszej budy
- S4 ma na drzwiach na dole listwy ozdobne które optycznie poszerzają auto
- inny wydech, grill, xenon w serii czasami lusterka alu
- obniżone zawieszenie wzgl A4
Moje zdanie :
- kupuj S4 B6 z padniętym silnikiem i wkładaj silnik 2,7bi
Co do gazu :
- przy dzisiejszej cenie paliwa gaz to historia
Moje zdanie :
Co do gazu :
Tutaj masz troszke.Ogolnie nie trzymaja mocy i za duzo osob ich nie poleca ale tez sa tacy co je chwala.Wiadomo kazdy ma inne gusta.
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/2451 ... -b6b7-bbk/
[ Dodano: 2014-12-28, 18:06 ]
Kliknij do kolegi Surveyor bo mial takie s4 tylko B7 i wiem ze cos sie tam Tomek z nim motal jesli chodzi o moce.
wrinkledfred
Jachyr faktycznie może źle do tego podszedłem sorry .
Poczytałem troszkę i jednak chyba zacznę rozglądać się za s6 c5 wiem wiem troszkę inny gabaryt ale to nie gra roli , po prostu szukam mocnego kombi / sedana .
Nie wiedziałem że to są inne silniki w s6 i s4 a podobno te stare jednostki które były montowane w s6 c5 są dużo trwalsze , prawda to ?
dzięki za pomoc
dzięki za pomoc
W S4 B6 i B7 jest silnik z rozrzadem na lancuchu od strony sciany grodziowej. Silnik miewa problemy z ukladem rozrzadowym. Leca fazatory po 2000zl za sztuke a sa dwa, leca plastikowe prowadnice lancuchow. Konczy sie to tym, ze silnik nie trzyma mocy, wypadaja zaplony a naprawa kosztuje duzo kasy bo trzeba wyjmowac silnik i kupowac wszystko w ASO (brak zamiennikow). Akurat sam posiadam takie S4 B7 z takimi problemami wiec cos tam wiem
Jesli chodzi o S6 C5 to tam sa silniki z rozrzadem na pasku dostepnym od frontu. Konstrukcja podobna jak w V8 montowanych np. w A8 D2 tj. raczej w miare bezawaryjne.
We wszystkich V8 lubia padac cewki zaplonowe, no ale akurat to kosztuje grosze. Poza tym raczej innych nadzwyczajnych problemow nie ma.
polecam s4 b6 jesli ktoś zamierza kupic taki samochód... prawda jest taka jak ktoś dba tak ma... świece, cewki, dobry, często zmieniany olej. U mnie jescze nie wystąpiły żadne poważne usterki oprócz padnietego sterownika abs, czujnika stuku przez który rzeczywiście wóz tracił moc czy przepływomierza... brak objawów tzw grzechotki...
spalanie to sprawa drugorzędna lub nawet trzeciorzędna bak wystarcza na 400 lub na 200 kilometrów
wolnossąca liniowa charakterystyka... dzwięk V8 bezcenny, kupiłbym po raz kolejny gdyby nie chodziło mi po głowie rs4b7 jako nastepca
Wszystko pieknie ladnie, tylko pytanie czy hamowales juz gdzies Swoje 4.2? Ile z tego co byc powinno tak naprawde jest?? Dzwieku nie zastapi nic ale...PMW pisze:polecam s4 b6 jesli ktoś zamierza kupic taki samochód... prawda jest taka jak ktoś dba tak ma... świece, cewki, dobry, często zmieniany olej. U mnie jescze nie wystąpiły żadne poważne usterki oprócz padnietego sterownika abs, czujnika stuku przez który rzeczywiście wóz tracił moc czy przepływomierza... brak objawów tzw grzechotki...
dupohamownia mówi że jest nieźle jak na 1,8 tony... chce iść bokiem z dwóji z gazu na suchym na winklach więc moim zdaniem jest jak najbardziej ok mój sx przy nieco mniejszej mocy zapalał niedogrzanego federala RSR 255/40/17 na suchym na trójce i smażył do 160-180
osiągi porównywalne z 500 kg lżejszym wozem o mocy w okolicy 300 koni tyle ze mniej hałasu :)
co nie zmienia faktu iż 2,7 z rs4b5 z fabryki coswortha jest arcydziełem i chętnie podjałbym widebody b5 rs4 z takim silnikiem
