abs za wczesnie lapie (b5 quattro)
takashi
Post autor: takashi »
Witam, problem polega na tym ze kontrolka abs normlanie gasnie, abs dziala ale duzo za wczesnie, praktycznie odrazu po nacisnieciu hamulca, niezaleznie od nawierzchni.
Vag pokazuje normalnie predkosci z czujnikow wszystkich kol.
Gdzie szukac przyczyny, pierscienie abs na polosiach? da sie do nich zajzec bez zrzucania zwrotnicy/wahaczy? mam obecnie utrudniony dostep do garazu z podejsciem
grzesiek1985
Re: abs za wczesnie lapie (b5 quattro)
Post autor: grzesiek1985 »
takashi pisze:Witam, problem polega na tym ze kontrolka abs normlanie gasnie, abs dziala ale duzo za wczesnie, praktycznie odrazu po nacisnieciu hamulca, niezaleznie od nawierzchni.
sprawdź czy czujnik nie jest zbyt blisko pierścienia
takashi
jak poznac ze jest za blisko?
pablo15005
Post autor: pablo15005 »
jesli jedziesz sobie zaczynasz hamowac, mala predkosc juz masz i zgrzytnie abs to koronka
takashi
A da sie do niej zajzec bez rozpinania swozni? W sensie czy jest jakas droga na skroty
cys
Post autor: cys »
Przez otwór od czujnika ABS ale raczej będzie mało widać, o ile uda się sam czujnik wytargać :-P
takashi
A manewr z odkreceniem sruby z przegubu i cofnieciem polosi w strone skrzyni przechodzi w quattro? Sasiad podrzucil mi pomysl ze przynajmiej w passku b5 da sie tak wyjac ja
aro51
Post autor: aro51 »
Wymien amortyzatory na nowe.
takashi
Amory sa ok
modek
Post autor: modek »
raczej za daleko od pierścienia, wtedy sygnał będzie za słaby i abs się gubi
[ Dodano: 2014-11-28, 12:22 ]
pierścień może się też zbrudzić, pęknąć lub po prostu obrosnąć rdzą, wtedy efekt jest ten sam
takashi
Przod byl caly ok, zrobilo sie cieplej to przejzalem tyl - pekniety pierscien abs na przegubie. Ktos probowal moze zmieniac sam pierscien? Nie chce ruszac przegubu bo jest ori i raczej ok
mik-17
Post autor: mik-17 »
Miałem kiedyś taką sytuację z pierścieniem na tyle w B5 Q.
Mechanik trochę się nudził czekając kilka godzin na nowy przegub że pospawał jakoś pierścień :-P
Jeździło aż je sprzedałem więc warto spróbować :-)
Ewentualnie odkupić od kogoś stary zajechany przegub z pierścieniem i podmienić
takashi
Pierscien juz jest tylko pytanie czy mozna to jakos podgrzac zeby wskoczyl bo jest za ciasny
grzesiek1985
Czy na tylni przegub można dokupić samą koronkę od ABSu ???
grzesiek1985, tak mozna dokupic pierscien abs na os tylna
[ Dodano: 2017-04-22, 19:13 ]
Ale czekaj na przegub to nie wiem.Ten o ktorym mowie ma wymiary
Parametry:
Szerokość [mm] : 8,3
Ilość zębów, obręcz ABS : 45
Średnica wewnętrzna [mm] : 63,9
Średnica zewnętrzna [mm] : 73,7
