Witam, problem polega na tym ze kontrolka abs normlanie gasnie, abs dziala ale duzo za wczesnie, praktycznie odrazu po nacisnieciu hamulca, niezaleznie od nawierzchni.
Vag pokazuje normalnie predkosci z czujnikow wszystkich kol.
Gdzie szukac przyczyny, pierscienie abs na polosiach? da sie do nich zajzec bez zrzucania zwrotnicy/wahaczy? mam obecnie utrudniony dostep do garazu z podejsciem
takashi pisze:Witam, problem polega na tym ze kontrolka abs normlanie gasnie, abs dziala ale duzo za wczesnie, praktycznie odrazu po nacisnieciu hamulca, niezaleznie od nawierzchni.
sprawdź czy czujnik nie jest zbyt blisko pierścienia
A manewr z odkreceniem sruby z przegubu i cofnieciem polosi w strone skrzyni przechodzi w quattro? Sasiad podrzucil mi pomysl ze przynajmiej w passku b5 da sie tak wyjac ja
Przod byl caly ok, zrobilo sie cieplej to przejzalem tyl - pekniety pierscien abs na przegubie. Ktos probowal moze zmieniac sam pierscien? Nie chce ruszac przegubu bo jest ori i raczej ok
Miałem kiedyś taką sytuację z pierścieniem na tyle w B5 Q.
Mechanik trochę się nudził czekając kilka godzin na nowy przegub że pospawał jakoś pierścień
Jeździło aż je sprzedałem więc warto spróbować
Ewentualnie odkupić od kogoś stary zajechany przegub z pierścieniem i podmienić
