Źle ustawiony rozrząd?
mogi90
Post autor: mogi90 »
Siemka Panowie, ostatnio mechanik oglądał moja s4 i po odczytaniu błędów stwierdził że błąd czujnika pozycji wału może być spowodowany źle ustawionym rozrządem. Czy to możliwe? Może być to spowodowane napinaczem łańcucha?
kurpiu
Post autor: kurpiu »
Napewno rozrzad do sprawdzenia. Pokrywa zaworow do zdjecia zeby sprawdzic ustawienie walkow. Ewentualnie sprawdzic czujnik ale to bardzo zadko siada.
FB; Gekon garage
Modyfikacje mechaniczne.
Hamownia 4x4
mogi90
Jak się sprawdza ustawienie wałków? Sam będę w stanie to sprawdzić?
gustav
Post autor: gustav »
VAG'iem.
moje byłe S4 B5
vwmariusz
Post autor: vwmariusz »
Tez podlącze się do tematu jak sprawdzić to VAG iem , :mrgreen: z góry dzięki
gustav
grupa 93.
grzesiek1985
Post autor: grzesiek1985 »
sory ze podpinam się pod temat Ale jakie wartości powinny być na Vagu Bo u mnie pokazuje -2 i 1 Czy to znaczy ze rozrząd jest źle ustawiony???
aro51
Post autor: aro51 »
Masz dobrze.
grzesiek1985
aro51 pisze:Masz dobrze.
Dzieki ;-)
arti@R1
Post autor: arti@R1 »
grzesiek1985, :mrgreen:
kedar
Post autor: kedar »
Podepnę się pod temat. Ja mam wartosci -7 i 4 mechanik twierdzi że rozrzad jest dobrze ustawiony. Co może być powodem takiego rozjazdu?
aptekarskie ustawienia :mrgreen: tak jak masz jest w normie mozesz tak zostawiac
kedar
Post autor: kedar »
dzięki za odpowiedź :)
Mania
Post autor: Mania »
kedar pisze:Ja mam wartosci -7 i 4 mechanik twierdzi że rozrzad jest dobrze ustawiony
aw69 pisze:tak jak masz jest w normie mozesz tak zostawiac
To jak to jest z tym ustawieniem rozrządu? Z tego co gdzie indziej czytałam to idealne ustawienie mieści się w granicy -3 +3, względne -6 +6, a graniczna tolerancja przestawianie wałka to -15 +10 (w przypadku 4.2) z tym, że różnica pomiędzy głowicami nie większa niż 5. Pytam, bo u mnie mam -9 -9 i nie wiem, czy czepiać się, czy zostawić.
mogi90
oddalem samochod to specjalisty od tych silnikow na generalne sprawdzenie i okazalo sie ze mam przestawiony rozrzad az o 17° ! Przypominam ze maksymalnie to 6... za ustawienie tego zyczy sobie 400€. Chyba nie mam wyjscia bo sam sie chce sie za to brac. Po za tym wszystkie uszczelki mam do wymiany i jedno turbo wyje. :roll:
