Jak sprawdzic dvki?
Jak sprawdzic dvki?
Na vagu brak bledow, po wymianie egt auto jedzie lepiej, ale to chyba dalej nie to. W okolicy 3500-4000rpm jakos tak muli, moga miec wplyw na to te zaworki?
Ktos pisal chyba na forum jak sprawdzic czy funkcjonuja prawidlowo.
porobilem logi, moze ktos cos z tego rozumie? :)
Monday,01,November,2010,12:43:41
8D0 907 551 C ,,2.7l V6/5VT G 0002,
,Group A:,'115,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,Engine speed,Engine load,Spec'd Boost,Actual Boost,,,,,,,,,,
,TIME,,,990-1800 mbar,<=1800 mbar,TIME,,,,,TIME,,,,
MARKER,STAMP, /min,%, mbar, mbar,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.02,760,18.0,990.0,990.0,,,,,,,,,,
,0.45,760,18.0,990.0,990.0,,,,,,,,,,
,0.85,760,18.0,990.0,990.0,,,,,,,,,,
,1.25,760,18.0,990.0,990.0,,,,,,,,,,
,1.65,800,18.8,990.0,990.0,,,,,,,,,,
,2.05,760,18.8,990.0,990.0,,,,,,,,,,
,2.56,800,18.8,990.0,990.0,,,,,,,,,,
,2.96,800,18.8,990.0,990.0,,,,,,,,,,
,3.36,760,18.0,990.0,990.0,,,,,,,,,,
,3.86,760,18.0,990.0,990.0,,,,,,,,,,
,4.26,760,18.0,990.0,990.0,,,,,,,,,,
,4.67,760,18.0,990.0,990.0,,,,,,,,,,
,5.17,760,18.0,990.0,990.0,,,,,,,,,,
,5.57,1800,57.9,1230.0,980.0,,,,,,,,,,
,5.98,3760,54.1,990.0,1040.0,,,,,,,,,,
,6.40,4800,10.5,990.0,1330.0,,,,,,,,,,
,6.81,4000,12.8,990.0,1140.0,,,,,,,,,,
,7.21,3360,12.8,990.0,1090.0,,,,,,,,,,
Monday,01,November,2010,12:48:44
,0.47,1800,53.4,1270.0,1060.0,,,,,,,,,,
,0.86,1880,65.4,1790.0,1120.0,,,,,,,,,,
,1.36,2000,68.4,1750.0,1200.0,,,,,,,,,,
,1.76,2120,70.7,1780.0,1240.0,,,,,,,,,,
,2.16,2200,72.2,1810.0,1290.0,,,,,,,,,,
,2.56,2320,81.2,1710.0,1350.0,,,,,,,,,,
,2.97,2440,88.0,1710.0,1450.0,,,,,,,,,,
,3.37,2600,93.2,1740.0,1550.0,,,,,,,,,,
,3.87,2760,100.0,1780.0,1670.0,,,,,,,,,,
,4.38,3000,103.8,1810.0,1750.0,,,,,,,,,,
,4.78,3160,104.5,1810.0,1790.0,,,,,,,,,,
,5.20,3320,106.0,1800.0,1800.0,,,,,,,,,,
,5.69,3520,103.0,1790.0,1790.0,,,,,,,,,,
,6.19,3720,94.0,1800.0,1760.0,,,,,,,,,,
,6.59,3800,94.7,1770.0,1800.0,,,,,,,,,,
,7.01,3960,93.2,1740.0,1780.0,,,,,,,,,,
,7.50,4120,93.2,1730.0,1740.0,,,,,,,,,,
,8.01,4280,93.2,1700.0,1730.0,,,,,,,,,,
,8.43,4400,91.0,1680.0,1660.0,,,,,,,,,,
,8.96,4560,91.0,1660.0,1630.0,,,,,,,,,,
,9.49,4680,91.0,1640.0,1630.0,,,,,,,,,,
,9.93,4800,89.5,1630.0,1610.0,,,,,,,,,,
,10.37,4920,88.7,1620.0,1620.0,,,,,,,,,,
,10.82,5040,89.5,1630.0,1620.0,,,,,,,,,,
,11.25,5160,88.7,1620.0,1610.0,,,,,,,,,,
,11.71,5280,87.2,1620.0,1610.0,,,,,,,,,,
,12.16,5360,86.5,1610.0,1590.0,,,,,,,,,,
,12.62,5480,85.7,1600.0,1590.0,,,,,,,,,,
,13.08,5560,85.0,1600.0,1580.0,,,,,,,,,,
,13.56,5680,84.2,1580.0,1580.0,,,,,,,,,,
,14.04,5800,82.7,1570.0,1560.0,,,,,,,,,,
,14.52,5880,82.0,1550.0,1560.0,,,,,,,,,,
,15.00,5880,24.1,990.0,1760.0,,,,,,,,,,
,15.49,5760,10.5,990.0,1250.0,,,,,,,,,,
,15.95,5360,11.3,990.0,1140.0,,,,,,,,,,
,16.44,5240,12.0,990.0,1110.0,,,,,,,,,,
wklejone logi powinny wyglądać tak:xxlobo pisze:porobilem logi, moze ktos cos z tego rozumie? :)Monday,01,November,2010,12:43:41
http://www.postimage.org/image.php?v=aV1P95zJ
Jak nie masz konwertera do logów to wrzuć maila to Ci wyśle.
BKMM pisze:Wykrec je i spróbuj dmuchnac w jeden z grubych końców. Jak przepuszcza to zjebana. Inna opcja to od góry podlacz wezyk i dmuchnij ale nie kompresorem tylko plucami ;) jeśli tam przepuszcza to ma peknietą membrane na 100%
Zdejmujesz wezyk nie z dv-ki tylko od stony magistrali podcisnieniowej i zaciagajac powietrze z wezyka powinno kliknac i trzymac podcisnienie:d Jezli nie trzyma to wiadomo OUT:D
tutaj jest bardziej porzadnie TABELKA LOGOW BOOST
