[AGB] Szarpnięcie powyzej 3500 rpm i brak mocy - rozwiązany
gustav
Post autor: gustav »
Auto narazie przechodzi rozbiórkę węży do IC i innych pierdół typu N75.
Szukamy nieszczelność - obstawaim że będzie spora dziura z racji brakującego doładowania.
simon23
Post autor: simon23 »
ja stawiam na czujniki temperatury spalin mialem podobny Problem, jeszcze troche brakuje ale jest o niebo lepiej. Pozatym jak ci pokazuje na kompie bledy abgaslufttemperatur sensor to napewno czujnigi egt
Swiss edi
gustav
Witam ponownie. Auto otrzymało wszystkie nowe wężyki podciśnieniowe oraz łączniki dolotu silikonowe. Była spora dziur w elemencie gumowym który jest przy przepustnicy.
Auto odzyskało stabilne doładowanie. Przewody od odmy i inne gumowe także zostały wymienione na nowe. Teraz mamy pewność szczelności dolotu. Niedługo wpada nowy przepływomierz.
Jedyny błąd jaki pozostał to:
17834 - EVAP Purge Valve (N80): Open Circuit
P1426 - 35-00 - - Intermittent
Czy EVAP może być przyczyną spadku mocy ?
RADEK1985
Post autor: RADEK1985 »
podmien moduły egt i zobacz co sie bedzie działo tu sie jakas magia dzieje a jak nie dasz rady to jedz do kogos co ma pojecie o 2.7 daj go do aw na porzadna diagnostykie masz do niego niedaleko
gustav
Narazie walczymy sami.
Co zostało zrobione:
- 6x cewki od SID'a
- 6x świece
- n75
- 90% dolotu w silikonach
- Intercoolery RS
- 1 sonda egt i modul egt
- termostat
- sprzęgło RS
- filtr Stożkowy K&N
- prześledzony cały dolot łącznie z odmą przy której było sporo do zrobienia.
dzisiaj zamówiliśmy od SID'a:
- 6x wtryskiwacz 440 cm3
- pompa paliwa bosch 044
- przepływomierz dedykowany do S4 B5
Jak tylko zamontujemy nowy lmm to zrobimy komplet nowych logów do oceny.
RADEK1985, w AGB nie ma możliwość aby sprawdzić EGT , wymieniliśmy 1 sondę EGT i moduł EGT. Błędów z egt bark a wcześniej były.
Został tylko błąd z EVAP'em - też będzie wymieniony na nowy.
RADEK1985
a drugi moduł podmieniałes???
gustav
Przepływomierz nowy a na vagu i tak maks 200g/ cykl ... WTF ? wie ktoś o co kaman ?
Dolot za przepływką szczelny.
aktualny Boost stabilny 1.5 bar'a [2520mbar].
Auto posiada ori katy - czy taki efekt może być spowodowany przez katy ?
moje byłe S4 B5
Barton66
Post autor: Barton66 »
gustav pisze:aktualny Boost stabilny 1.5 bar'a [2520mbar].
Kuźwa to chyba granica tych turbin co? :)
gustav
Ale w omawianym aucie nie ma seryjnych sprężarek. Ktoś coś podpowie dlaczego mamy taki niski odczyt na poziomie 200g/cykl ?
tak bardzo stabilny jak na 2,5 barowy map sensor buehehhe :) podepnij zegar w dolot i się możesz ździwić jakie masz faktyczne doładowanie w dolocie :mrgreen:
gustav
Map sensora nie sprawdzaliśmy. W takim razie niedługo wpadnie Boost gauge i EGT.
Jałowa dyskusja. Wy tego auta nie naprawicie bo nie znacie podstawowych zasad działania silnika.
gustav
AW69....
Analizując poszczególne parametry w VAG'u stwierdziłem iż map sensor się zachowuje poprawnie.
Odnoszę wrażenie że najlepiej to wymieniać wszystko po kolei jak leci :(. A chyba nie na tym rzecz polega, mylę się ?
Opcja - wymień wszystko to najlepszy patent dla zakładu:
1. Części się sprzedają
2. Roboczogodzina leci
3. Koszt usługi wyrażony w xxxx PLn ;/
ps: Nie wiedziałem że map sensor z S4 2.7 bi ma zakres pomiaru do 2550 mbar.
gustav AW69 czasami ma "delikatnie ujmując" problem z przekazaniem słowem pisanym tego co myśli albo przekazuje w bardzo dosadny sposób (jak to zresztą zrobił powyżej) :-P
A żeby nie była jałowej dyskusji. Auto jest dłubnięte więc nikt Ci tego nie zdiagnozuje przez forum bo nikt nie wie co tam jest zrobione/jak jest zrobione a uwierz mi że mogło się wysrać masa rzeczy plus to że ktoś kto wcześniej dłubał w aucie na etapie rezania doprowadził do uszkodzenia czegoś o czym może wiedział a może nie wiedział.
Moja rada to albo sam będziesz siedział i sprawdzał wszystko albo oddasz komuś kto dłubał ten motór i dobrze sprawdzi co tam siedzi. Jak sam chcesz to uwierz mi że nikt z forum Ci nie pomoże bo to jest niewykonalne (myśle że gdyby było to AW69 wysłałby Ci numer telefonu żebyś do niego zadzwonił po 22 jak kończy swoją robotę i by Cie pokierował )
Tyle w temacie ;-)
gustav
Dziękuję za odzew w temacie.
Ja tak naprawdę pomagam tylko od strony technicznej. Może nie posiadam takiej rozległej wiedzy jak większość na forum ale staram się jak mogę. Pomagam koledze który jest posiadaczem owego auta bo w zasadzie nie ma kompetentnej osoby w Białej Podlaskiej od 2.7 TT i .
