Wspomaganie w AGB
na zimnym silniku swiezo po odpaleniu tez kiepsko chodzi?Bieniek pisze:Tez mam problem ze wspomaganiem.
Magiel swiezo po regeneracji (podobno najlepsza firma na pomorzu).
Pompa przekladana z innego auta i dalej to samo.
Na postoju,czy wolnym skrecie szybko zanika wspomagania i odczucie,ze na zmiane jest wspomaganie i go nie ma.
Pompa czy cos z maglem?
To daj jeszcze konkretnie znac co to za plyn jest (firma), to i ja wyprobuje.Bieniek pisze:Za bardzo nie zwrocilem uwagi,ale chyba na zimnym bylo zawsze ok.
[ Dodano: 2013-10-26, 02:41 ]
Znajomy z warszysztatu ze 3 lata temu zalal ten syntetyk i zauwazylem, duza poprawe dzialania.
Od tamtej pory tylko to wszystkim leje.
Pamietam, ze kiedys z Nosbem zalalalismy do mnie zwykle STP z Orlenu do ukladow hydraulicznych i bylo lepiej niz na OEM Febi.
Bo FEBI to jakas mega porazka..Flyer pisze:To daj jeszcze konkretnie znac co to za plyn jest (firma), to i ja wyprobuje.Bieniek pisze:Za bardzo nie zwrocilem uwagi,ale chyba na zimnym bylo zawsze ok.
W 1.8t pompa po tym plynie wyla jak powalona, przeplukalem i zalalem HIPOL i jak reka odjal...
teraz w v6 tez mam HIPOL i jest git.
Dodam, ze nie tylko ja mialem problemy z FEBI.
A ja ganiam na czerwonym mobilu ATF 220 i nie ma żadnych problemów
WWW.PIMPMYBIKE.COM.PL
Powiem tak jako ze sporo z tych aut z problemami to auta ktore skladalem : ja leje zielony febi bo taki niby leje fabryka . wole zalac oem plyn niz zeby mi ktos potem pier%olil ze zalalem czerwony ( mimo ze z doswiadczenia tez na autach na czerwonym atf -tez mineralny jak febi , wspomaganie dziala wdg mnie lepiej ) . Wiecie potem zajrzy jakis "spec" i napie%doli ze czerowny a powinien byc zielony , pewnie dlatego cos nie dziala i bedzie suszenie łba ze zalalem czerwony i zjebala sie przez to maglownica czy pompa . W dupie mam dla spokoju leje zielen , jak ktos sobie zyczy wleje czerwony albo inny szit.
Raz juz przyjechal ziomek ze swoim 1,8t : uszczelka glowicy do roboty niby, moze to przez to ze ma zielony plyn w chlodnicy a nie czerwony , ogrzewania nie ma , nagadali mu jacys ze to na bank uszczelka albo ze chu^%owa pompe wody mu wstawilem przy rozrzadzie i nie pompuje blabla kur%a bla . Zaraz po tym jak odebral auto odemnie zakladal gaz i kutasy nie odpowietrzyli auta jak nalezy " bo audi sie samo odpowietrza"
łba nasuszyl ze pompa , ze uszczelka zdechla a wystarczylo odpowietrzyc
I tak to dziala z tym wszystkim ... Kazdy sobie jakos wytlumaczy i na kogos zgoni a to po prostu nie sa nowe auta i czesci i tak czy siak cos nie bedzie pracowalo jak trzeba.
Bieniek poskladalem auto aro51 , zalalem plyn , pompa chwile pojeczala , wspomaganie ok , pompa ucichla totalnie cisza , wspomagania ZERO . i badz madry ? :) Leje rano czerwony atf i jak wspomaganie bedzie normalnie to bylo to ostatnie auto ktore zalewalem tym zielonym szajsem.
