Falujące obroty
alek666
Falujące obroty
Post autor: alek666 »
Witam
Mam problem z falującymi obrotami. Na biegu jałowym obroty skaczą o jakieś 30-50rpm. Autko równo przyśpiesza bez żadnych szarpnięć. Był podpinany pod kompa i zero błędów. Przepływka wymieniona, przepustnica za adaptowana, świece sprawne, katalizatory były całe wypalone zostały usunięte, żadnej nieszczelności nie ma. Co to może być cewka zapłonowa??
Jak sprawdzić czy cewki są sprawne?
Pozdrawiam
z tego co mi wiadomo - a widziałem może z 5 - 6 szt. esek "organoleptycznie" to każda tak miała - moja też tak ma
alek666
Przyznasz że jest to uciążliwe niby autko sprawne w 100% a tu obroty falują. Denerwuje mnie to strasznie. Chciałbym sie uporać z tym problemem. Pozdrawiam
mah
Post autor: mah »
Ja miałem taki problem w S4 4,2 z 1994r. Komputer też nic nie wykazywał, dopiero wnikliwe sprawdzenie pracy przepływki wykazało, że działa z opóźnieniem i dlatego te falowanie. Piszesz, że przepływkę wymieniłeś. Czy była nowa i na pewno do tego modelu
alek666
Nie była nowa. Była przełożona z s4.
skalarx
Re: Falujące obroty
Post autor: skalarx »
alek666 pisze:Witam
Pozdrawiam
Możesz jeszcze sprawdzić moduły zapłonowe. Tutaj masz opis dla 1.8T. Różnica tylko taka, że eSka ma moduł x2 :-D
http://www.robsaudiworld.com/ignition.htm
alek666
Jeden moduł był zamiennikiem to go wymieniłem na oryginał. Ogólnie typ co mi sprzedawał te auto to powiedział że to cewka ale pokazał mi moduł zapłonu mówiąc że to cewka. Dlatego chodzi mi po głowie że to faktycznie może być cewka.
skalarx
alek666 pisze:Jeden moduł był zamiennikiem to go wymieniłem na oryginał. Ogólnie typ co mi sprzedawał te auto to powiedział że to cewka ale pokazał mi moduł zapłonu mówiąc że to cewka. Dlatego chodzi mi po głowie że to faktycznie może być cewka.
Niezły fachowiec. Moduły to te dwa na filtrze powietrza, a cewek jest 6 dla każdego cylindra osobna. Wymiana jednej to koszt coś koło 180PLN. Są identyczne jak w 1.8T.
Mogą być moduły albo cewki. Gdzieś w necie widziałem całą procedurą kontroli układu zapłonowego. Poszukaj. Sprawdź też połączenie pomiędzy świecą a cewką. Te kopułki czy jak to zwą są z gumy i z czasem mogą popękać. Wtedy iskra wali do bloku zamiasta tam gdzie trzeba. Jedna BOSCHA kosztuje ok. 30PLN. Kup jedną i zakładaj po kolei do każdej świecy sprawdzając za każdym razem czy nastąpiła poprawa (szkoda kupować od razu komplet).
u mnie jest na jałowych takie jakby mrowienie....obr. stoją równo ale czuć to delikatnie pod tyłkiem (nie wiem czy macie to samo - mi to jakos wogole nie przeszkadza byc moze dlatego ze nie jest tak odczuwalene to jak u was)....ogólnie jest za to też odpowiedzialne nieszczelności przez turbospręzarkami....posprawdzajcie panowie dokładnie przy przewód od odmy na Y dobrze siedzi....jakby co trzeba wymienić tam oring. oraz wszystkie opaski i połączenia gumowe.
Post autor: LCQ »
odgrzeje kotleta :mrgreen: , mi też delikatnie drgają sprawdziłem na Vagu i falują w przedziale 760-800 obr, auto chodzi jak należy i nie ma problemów, macie identyczne obr na jałowym? można to jakoś wyeliminować? o nieszczelności nie ma mowy :mrgreen:
edi_nt
Post autor: edi_nt »
mam to samo, skacze 800-840:) Trzeba się po prostu przyzwyczaić bo nigdzie nie słyszałem żeby się ktoś z tym uporał:)
Gracjan
Post autor: Gracjan »
U mnie jest również takie mrowienie.
igore36
Post autor: igore36 »
identycznie mam ja. Na vagu skacza 760-800
JohnyBI
Post autor: JohnyBI »
Odgrzeje temat - znalazł ktoś może przyczynę falowania obrotów?
JohnyBI
PAGOR
Post autor: PAGOR »
chyba nikt do tego nie dojdzie ... ja też nie mogę się tego pozbyć i już nie wiem gdzie szukać ...
