Flyer pisze:U mnie jest niby przebieg 160k km [historia do konca 2008 r.].
Auto bylo na pewno po sofcie.
U mnie też po sofcie a 165k km miałem wpisane do książki (sprawdzałem u nas w ASO - wszystko niby gra) w styczniu tego roku. Chyba, że ktoś wcześniej przekręcił licznik.
Flyer jak zrobiłeś 800???
Z tego co wiem wartość 133 daje 740-780 RPM. U mnie jak nóżką przytrzymam na 820 jest cacy ale Vag nie daje rady tyle dać.Masz jakiś sposób?
JohnyBI pisze:Flyer jak zrobiłeś 800???
Ja normalnie Vagiem sam sobie podniosłem na 840. Więcej się już nie dało. Z tego co wiem to regulacja jest od 124 do 132 i nie jest określone chyba dla jakich wartości są jakie obroty, chyba że w A6 jest inaczej. Robiłem to VAG 311.2, trzeba było wpisać login 01283 lub 11463 żeby można było zapisać ustawienia.resztą na stronie
ross-techa masz to opisane: http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/audiB5.html
Ja spokojnie VAGiem ustawiłem 820 RPM. Mogłem nawet więcej ale nie było potrzeby. VAG 805 oprócz wartości 128 itd, pokazuje w okienku jakie są obroty ustawione i aktualne.
Wszystko ok. Panowie w/g moich wiadomości max to wartość 133, ale jeden car będzie miał 840 drugi 780.Narazie to się dowiedziałem że w pierwszej kolejce to czyszczenie przepustnicy i new adaptacja.Będe testował to dam znać.
