Panowie zna ktoś nr Farby tych kół??
http://img.photobucket.com/albums/v78/ved789/RS3.jpg
RHG
Post autor: RHG »
Mam felgę 8/18 et35, czy opona 235/40 nie będzie o nic obcierać ?
cys
Post autor: cys »
Zależy jak nisko auto postawisz 8-)
Mam takie założone u siebie i jest ok, ale auto stoi dość wysoko :mrgreen:
RHG
Post autor: RHG »
najbardziej obawiam się tylnego górnego wahaacza, przy 225/40 ledwo wchodzi palec
cys
Post autor: cys »
Chodzi Ci o ten który jest centralnie nad kołem?
On chyba pracuje razem z kołem, bo jak podnosze auto na lewarku to on nie zmienia położenia względem koła, ale Ja się tam nie znam 8-)
RHG
Post autor: RHG »
tak on jest stały. jaką masz wysokość bieżnika? według przeliczników 235 jest wyższa od 225 o 8mm, a jeszcze 5mm z szerokości. od 225 jest tam jakieś 10 mm odstępu,tylko nie wiem jak faktycznie rozłoży się opona
cys
Post autor: cys »
235/40 R18 ~5mm bierznika i zero problemów z ocieraniem. A przynajmniej nic nie zauważyłem.
Jedyne o co się martwie to jak auto pójdzie w dół, to czy przy mocniejszym dobiciu opony nie będą tarły o rant błotnika. Zawsze można naciągnąć coś węższego :-P
235/40 przy ET35 obskoczy, będzie dobrze
jezyk_05
Post autor: jezyk_05 »
ma ktoś może zdjęcie obniżonego avanta na seryjnym avusie ?
jezyk_05 pisze:ma ktoś może zdjęcie obniżonego avanta na seryjnym avusie ?
obniżonego jak ?
bo można na wiele sposobów
foto dużo w necie
Grondzi
Post autor: Grondzi »
Ja dzis załozyłem sprezyny apex -20 od seri+ bilstain b6 i fele 18 et 35 na 235.40 i nic nie obciera a na serynych sprezynach jak sie przejechałem przed załozeniem sprezyn raz tył obtar o nadkole.
jezyk_05
obniżonego jak ?
foto dużo w necie
40-50mm nie mogłem niczego wyszukać
Panowie pytanie za 100 punktow i na szybko bo kola juz czekaja na wysylke tylko nie wiem czy wejda:/ jak juz predzej pisalem felga ori rs4 b5 8'5 ET20 i opona 235/40/18 wejdzie bez problemu czy jeszcze jakis dystans albo cos bedzie potrzebne?? Tak sie glownie zastanawiam nad wahaczem gornym..
Post autor: LCQ »
ET20 będzie waliło o nadkola
Na seryjnym zawieszeniu?? U Covala przy identycznej feldze i oponie 225/40/18 jest ok. Ale nie wiem wlasnie jak bedzie przy 235/40/18..
I czy ori szpilki nie beda nie za krotkie??
