S3 by CTR
mniejsze prężenia
zabba88
Post autor: zabba88 »
Dokladnie inaczej rozchodza sie sily i pracuje kolektor podczas rozszerzania sie kwasowki. Wogole Colo popatrz jak jest zrobiony ori kolektor w 1.8T i wszystko bedzie jasne. Musza byc naciecia+otwory na szpilki w ksztalcie fasolek. Niektore w poziomie, niektore w pionie. Oraz 1 otwor centrujacy. Trzeba robic kolektory tak aby naprezenia byly jak najmniejsze, aby w jak najwiekszym stopniu wyeliminowac pekanie.
Maly aktual:
Kolektor nagwintowany+dorobione szpilki na zamowienie. M12x1,5 na M10x1,25
Szpilki nasmarowane smarem ceramicznym+nakretki utwardzane
Szpilki glowicy nasmarowane tym samym smarem
Kolektor wraz z muszla wydechowa skrecone na gotowo
Uszczelka zaimpregnowana srodkiem LOCTITE 3020
Glowica na miejscu
WG skrecony na gotowo. Jeszcze tylko podlaczyc sterowanie. Narazie chlodzenie woda nie bedzie uzyte. Termopara zamontowana
Tip 3"skonczony
Rura cisnieniowa wypolerowana
Aby poprawic jeszcze troche hamowanie wlatuja zaciski PORSCHE 4 tloki pod tarcze 312+Klocki DS PERFORMANCE
Frog Racing
mik-17
Post autor: mik-17 »
zabba88 pisze: WG skrecony na gotowo. Jeszcze tylko podlaczyc sterowanie. Narazie chlodzenie woda nie bedzie uzyte. Termopara zamontowana
co to ma być za chłodzenie wodą??
CoLo
Post autor: CoLo »
zabba88 pisze:Dokladnie inaczej rozchodza sie sily i pracuje kolektor podczas rozszerzania sie kwasowki. Wogole Colo popatrz jak jest zrobiony ori kolektor w 1.8T i wszystko bedzie jasne. Musza byc naciecia+otwory na szpilki w ksztalcie fasolek. Niektore w poziomie, niektore w pionie. Oraz 1 otwor centrujacy. Trzeba robic kolektory tak aby naprezenia byly jak najmniejsze, aby w jak najwiekszym stopniu wyeliminowac pekanie.
Czyli u mnie nie peka w tych miejscach bo mam kolektor z czarnej stali, moze dlatego.
Spoko, ladnie to wyglada, dzialajcie dalej ;)
To ma byc dupowoz panowie:)
Dupowozem to raczej juz nigdy nie będzie :) mógłby być na seryjnej K04. Ale to już są zaawansowane modyfikacje i niema co pierdolić :)
zabba88
mik-17. chlodzony woda tzn. Ze Ten model zaworu WG jest tak skonstuowany ze ma we/wy aby podpiac obieg wody i membramka w srodku byla chlodzona i nie ulegla przegrzaniu przy bardzo wysokich EGT:)
[ Dodano: 2012-12-22, 22:30 ]
Odwiercona i na nowo zanitowana blacha spod pokrywy w celu usuniecia brudu i calego dziadostwa po piaskowaniu i malowaniu proszkowym
Filtr na miejscu
Nowy rozrzad poskladany
Poduszka od strony rorzadu. 3 do kpl. +nowe sruby
Nowy zbiorniczek wyrownawczy on board
Zasilanie turbiny w plyn chlodniczy podlaczone
Zabawa ze sprezynkami w WG
Poskladany WG z odpowiednia sprezyna
DP na gotowo+bandaz termiczny+kocyk na turbo+oslona termiczna na przewody do cewek+wkrecona 1-wsza sonda
Zostalo:
-podlaczyc podcisnienia
-Uklad odmy
-poskrecac tip-a
-zamontowac wskazniki
-przerobic kol. ssacy
-wsadzic wtryski
-zalac plynami i olejem
i odpalamy
Frog Racing
mik-17
jak się dobiera sprężyny do WG??
zabba88
Jak to jak? Wklada sie sprezyny jakie sa w zestawie i patrzy przy ilu sie otwiera:) Wybiera sie taki zestaw jaki ma odpowiadac specyfikacji setup-u(zamierzone doladowanie)
[ Dodano: 2012-12-25, 10:06 ]
Dolot poskladany
Na szybko wsadzony kol.na waskim kanale+seryjne wtryski+podcisnienia na krotko w celu odpalenia auta przed swietami. PACJENT ZYJE!!!
Swiateczny prezent. Wskaznik AFR INNOVATE z szerokopasmowa sonda
WESOLYCH SWIAT PANOWIE
Frog Racing
uki
Post autor: uki »
a dlaczego montujecie wg zewnętrzny, przecież TD05 ma wewnętrzny??
zabba88
Dlatego bo byla taka potrzeba(brak gruszki WG, luz na tulejce) i osobiscie chcialem zew. WG:) poniewaz jeszcze nigdy nie jezdzilem na zew. WG
[ Dodano: 2012-12-28, 21:12 ]
Tulejka na 3 sonde do wskaznika AFR INNOVATE wspawana
Przerobka AGU na druga strone
Wejscie powiekszone do rozmiaru 75mm
Dopasowana flansza pod przepustnice s4 2.7Biturbo AGB
Flansza przyspawana. Jeszcze kolektor zostanie pomalowany proszkowo
Frog Racing
covall
Post autor: covall »
dobra robota :-D
sonda nie powinna byc w kolektorze?
zabba88
W kolektorze montuje sie czujki EGT a nie sondy szerokopasmowe:) Panuje tam za duze EGT ktore w momencie by ja uszkodzilo.
Frog Racing
covall
zabba jak zakończysz projekt wrzuć wykres
zawsze myślałem że najlepszy pomiar AFR jest mierzony w wydechowym. dobrze wiedziec ;-)
