S3 by CTR
zabba88
S3 by CTR
Post autor: zabba88 »
3 2000r. bazowo AMK
MODYFIKACJE:
SILNIK:
-Glowica ADR po pelnym remoncie(nowe prowadnice, lancuszek walkow, popychacze, frezowane gniazda zaworowe, sprawdzona droznosc kanalow olejowych, gniazda popychaczy, osiowanie walkow rozrzadu, proba szczelnosci, czyszczenie, planowanie, nie stukajacy fazator)
-Zawory wydechowe PARADOWSCY
-Nowe uszczelki oraz rozrzad
-Nowe cewki ASO
-Nowe swiece RS4 B5
-Zimniejszy termostat
-Zew. chlodniczka oleju 16 rzedowa+podstawka z termostatem MOCAL
-Poliuretanowe poduszki silnika VF ENGENEERING czerwone
-Weze wodne do turba teflon+stalowy oplot
-Smarowanie turba+splyw Teflon+stalowy oplot
UKLAD DOLOTOWY:
-IC 230x550
-Doloty 2,5" kwasiak
-Blow Off Forge Motorsport
-Tip 3"
-Filtr Pipe cross w seryjna puche
-Wezyki podcisnienia silikonowe
-Przespawane kanaly ssace z AGU+przepustnica 2.7Bi turbo S4
UKLAD WYDECHOWY:
-Wydech 3/2,5" Kwasiak na 2 tlumikach przelotowych
-TD05 10,5T
-Zaspawany wew. WG
-Zew. WG TIAL MV-S 38mm
-Kolektor Baran pod twin scroll-a+zew.WG
-Screamer pipe w wydech
-Bandaz termiczny
-Kocyk na turbo T3
UKLAD PALIWOWY:
-Wtryski Siemens Deka 630
-Bosch 044
-Nowy 3bar regulator
UKLAD HAMULCOWY:
-Tarcze przod EBC+klocki DS Performance
mechanicznie i programowo usuniety SAI, EVAP
W przyszlym tyg powinien byc koniec mechaniki
Wskazniki EGT+BOOST z PEAK-iem. Jeszcze czekam na AFR z szerokopasmowka
Przewody wodne+zasilanie. Teflon+stalowy oplot. We wtorek bedzie splyw oleju
Tasma teflonowa z klejem. Izolujaca. Temp. robocza 900stopni. Wytrzymalosc chwilowa 1400stopni
Wyjscie na czujnik EGT. Widac jak kolektor zmienil kolor po odpuszczaniu w piecu
Dolna poduszka
Poduszka od strony skrzyni
Glowica zdemontowana
Przykrecona zasilanie oleju do podstawki
Przerobione weze wodne+rurki. Nalozone rekawy termiczne+oslonka termiczna
Bosch 044 on board
Odrazu uprzedzam pytanie. Siatka nie jest docisnieta do pompy. Jest tam przerwa 5mm
Pokrywa po malowaniu proszkowym. Jeszcze zostalo odnitowac dolna blache, wyczyscic i spowrotem przynitowac
Wypolerowana czesc zimna z TD05
Filtr pipe cross w ori puche S3
Frog Racing
Widac kawal roboty zrobione. Pozytywnie oby tak dalej :-)
Szupryk
Post autor: Szupryk »
Jaka planowana moc ?
Audi Rs3 8P
Audi A4 Avant B6 1.8TQ
covall
Post autor: covall »
Szupryk pisze:Jaka planowana moc ?
turbo z evo 8 ?? to raczej maks 340-350
jeśli to hybryda to wyjdzie więcej
chyba więcej bo CoLo ma taką i moc ~400
covall
buba pisze:chyba więcej bo CoLo ma taką i moc ~400
chyba z nitro, na ori turbie z evo 8 nie ma bata żeby tyle wyszło
u CoLo było inne turbo turbo FP WHITE z EVO IX (zmieniony wirnik kompr w stosunku do seryjnej)
Buba czytaj dokładanie lektury :mrgreen:
mea culpa ;-)
covall
buba pisze:mea culpa
spoko :-P
pozdrawiam
jestem ciekaw ile wyjdzie zabie w tym s3 bo kolega też robi taki projetkt
Szupryk
W Gdańsku śmiga takie S3 zrobione na 335 ps i niestety niejedzie to wcale :-/
Mam nadzieje, że to będzie lepiej przyspieszać ;-)
Audi Rs3 8P
covall
Szupryk pisze:W Gdańsku śmiga takie S3 zrobione na 335 ps i niestety niejedzie to wcale
s3 8l tak mało nie waży w zależności od wyposażenia 1450-15XX
więc 335 ps i ponad 400nm roboty wielkiej nie zrobi
zabba88
To ma byc dupowoz panowie:)
[ Dodano: 2012-12-20, 22:34 ]
Glowica zlozona
Zawory od paradowskich on board
Zmiana koncepcji, jednak DP bedzie laczony jeszcze w jednym miejscu aby byla mozliwosc normalnego serwisowania i dostepu w razie awarii
Kpl. uszczelek turba + obejma clapowa 3"
Kolektor wydechowy ponacinany
Splyw oleju zakuty. Teflon+stalowy oplot
Splyw oleju owiniety tasma termiczna samo przylepna
Powrot wody teflon+stalowy oplot+tasma termiczna
Kolektor wytrawiony
Frog Racing
kiler
Tytuł użytkownika: TQ
Post autor: kiler »
Czy zawory wydechowe do przypuszczam mocnego auta od Paradowskich to na pewno dobry pomysł??
mik-17
Post autor: mik-17 »
Co ma na celu nacięcie kolektora wydechowego??
mik-17 pisze:Co ma na celu nacięcie kolektora wydechowego??
Tez chcialem o to zapytac?
CoLo
Post autor: CoLo »
Jachyr pisze:
I ja i ja i ja :)
