Problem ze zmiana biegow
Witam. Przed chwila pojawil sie problem ze zmiana biegow:/ mianowicie 2 wchodzi z lekkim oporem a przy zmianie z 2 na 3 jest duzy opor i przy probie zmiany drazek wpada tak samo jak wlaczal bym wsteczny co calkowicie uniemozliwia wbicie 3 dopiero jak go lekko podniose i wbije to wejdzie 3;/ dopiero dzis wrocilem na tydz do kraju zniknal problem z wibracjami(opony) to pojawil sie nastepny..:/ mam nadzieje ze to nic powaznego jak sadzicie?? Z gory dzieki za wszelkie podpowiedzi. Pozdrawiam
Michał S4
Post autor: Michał S4 »
albo sprezyna, albo kaseta, choc obstawiam skrzynie :)
Wszystkie pozostale biegi ok. Jedyne co to z 2 na 3 z duzym oporem ale bez zadnych zgrzytow itp. Jedyne co to przy popchnieciu ucieka lewarek lekko na dol jak do wstecznego
BKMM
Post autor: BKMM »
To a bank mocowanie skrzynki która ponosi lewarek Ci się wyczepilo. Zdemontuj mieszek i będziesz ją widział.
Problem tak samo jak nagle ustal i byl spokoj pol roku tak znowu nagle sie pojawil...:/
sprawdz pręty które idą od kasety do skrzyni biegów w miejscu mocowania
Sid sciagajac mniszek nic nie widac i wyglada ok. Auto na kanal aby do nich dojsc pewnie i trzeba posciagac jakies oslony??:>
P.s znalazles te dekle i uszczelki??:>
od mieszka nie dojdziesz, trzeba od dołu wkładając rękę nad skrzynię
jutro musze poszukać tych gratów - brak czasu
Ok podlece jakos jutro na kanal i poszperam. Czego oczekiwac sprawdzajac je?
Ok czekam na znak.
ARAS200
Post autor: ARAS200 »
witam...odgrzeje temat
przelecialem 35 stron i znalazlem tylko to
A wiec i mi sie przytrafila wczoraj dziwna akcja z biegami. Dziwna sprawa, zrzucalem biegi 6,5,4 i 3 wpadlo mi prawie pod radio... Niemoge wogole znalesc wstecznego, brak 1go i 2go... wogole drazek mozna krecic jak w 25 letnim Starze...szukajac jakiego kolwiek biegu a ciezko go znalesc,czasem zgrzyta wiec odstepuje... :shock: czy takie objawy sa zabitej skrzyni???
mik-17
Post autor: mik-17 »
Spraedziłeś czy coś się tam w wybieraku nie odkręciło ?
RooS
Post autor: RooS »
Raczej wybierak albo kaseta się skończyła. Kasetę od Sida, wymienić, a jak nie pomoże to skrzynia do przeglądu.
albo mocowanie prętów w kasecie się rozkręciło lub "gałka" prętów na skrzyni
ARAS200
SID pisze:albo mocowanie prętów w kasecie się rozkręciło lub "gałka" prętów na skrzyni
Czy takie rzeczy wymienia sie bez wyciagania skrzyni???
Kiedys wymienialem jakas tam rzacz nad skrzynia bo byly problemy z biegami (jakies tam cieglo )... potem skrzynie ktos mi dobil :evil: i kupilem kolejna uzywke. smigala do wczoraj :evil:
RooS
Post autor: RooS »
Bez wyciągania. Patent ginekologa wystarczy.
