Problem ze zmiana biegow
Witam. Przed chwila pojawil sie problem ze zmiana biegow:/ mianowicie 2 wchodzi z lekkim oporem a przy zmianie z 2 na 3 jest duzy opor i przy probie zmiany drazek wpada tak samo jak wlaczal bym wsteczny co calkowicie uniemozliwia wbicie 3 dopiero jak go lekko podniose i wbije to wejdzie 3;/ dopiero dzis wrocilem na tydz do kraju zniknal problem z wibracjami(opony) to pojawil sie nastepny..:/ mam nadzieje ze to nic powaznego jak sadzicie?? Z gory dzieki za wszelkie podpowiedzi. Pozdrawiam
witam...odgrzeje temat
przelecialem 35 stron i znalazlem tylko to
A wiec i mi sie przytrafila wczoraj dziwna akcja z biegami. Dziwna sprawa, zrzucalem biegi 6,5,4 i 3 wpadlo mi prawie pod radio... Niemoge wogole znalesc wstecznego, brak 1go i 2go... wogole drazek mozna krecic jak w 25 letnim Starze...szukajac jakiego kolwiek biegu a ciezko go znalesc,czasem zgrzyta wiec odstepuje...
czy takie objawy sa zabitej skrzyni???
Czy takie rzeczy wymienia sie bez wyciagania skrzyni???SID pisze:albo mocowanie prętów w kasecie się rozkręciło lub "gałka" prętów na skrzyni
Kiedys wymienialem jakas tam rzacz nad skrzynia bo byly problemy z biegami (jakies tam cieglo )... potem skrzynie ktos mi dobil
