do jakiej mocy starcza pompa paliwa z RS4 B5?
Post autor: LCQ »
Ja w temacie, nie udało mi się znaleźć, jakie mogą być orientacyjne moce?
pm-motorsport
Tytuł użytkownika: rajdy
Post autor: pm-motorsport »
No i tu jest zagadka zalezy od stanu zuzycia.Napewno powina spokojnie wytrzymac 400KM +ale akurat to mozna szybko wymienic na mocniejsza.
Post autor: LCQ »
a jaką najlepiej jest zastosować do mocy ok 460 KM ? (Bosch/Walbro?)
kosiniak
Post autor: kosiniak »
Bosh :)
pm-motorsport
Tak jak odpowiedział kolega Bosch napewno jest wydajniejsza.Lepiej jest jak zostaje zapas.
pomp walbro wogole nie polecam....one niby sie nie psują ale po jakims czasie bardzo mocno tracą na wydajności...do tego hałasują jak wściekłe....tylko Bosch 044
dobra jest tez pompa bosch 040 (wydajna do chyba 500-540 KM) no i tania
tylko jej wielkość jest taka sama jak 044
sportmile
Post autor: sportmile »
bo nie umiecie podlaczac walbro .... :-P .... juz sie nauczylem ze trzeba do niej doprowadzic mocnego + po przekazniku. Wtedy dziala nawet 450-460 koni jak zla. Ostatnio wkladam same bosche poza gabarytami nic mi w niej nie przeszkadza
Najgorszy Tuning w Mieście
www.sportmile.pl
tel. 792 22 44 84
własnie działa na granicy mozliwości i po jakims czasie szlag ją trafia i juz nie jest tak super wydajna
Post autor: LCQ »
kto może podać pełny numer pompy bosch 040?
Post autor: LCQ »
na pewno jest to ta pompa:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=899573920
450 zł to dobra cena?
tak jest nieco tańsza od 044
Post autor: LCQ »
tak z ciekawości.....pompa z audi rs6 biT pasuje do s4? jaką ogarnia moc?i czy pasuje do Ski?
pompa z RS6 4,2bi powinna dac rady do 550-600ps, nie widzialem jej budowy,
z tego co wiem pracuje ona na duzo wyzszym cisnieniu niz w 2,7bi,
trzeba sprawdzic w Etka
