Zawory DV
Bucik
Zawory DV
Post autor: Bucik »
Witam. Mam pytanie ponieważ znajomy robił mi softa i podniósł ciśnienie na ok 1,1 Bara
Jakie zawory DV najlepiej zastosować by ciśnienie nie uciekało.
Barton66
Post autor: Barton66 »
seryjne DV spokojnie wystarczą do softa...
Bucik
Post autor: Bucik »
Tylko że ja mam takie idiotyczne uczucie że słysze jak mi ciśnienie ucieka
sebastian855
Post autor: sebastian855 »
To może masz uszkodzone DV, albo rozwalony trójnik przepustnicy, lub inna nieszczelność.
Bucik
Post autor: Bucik »
Dlatego właśnie chcem zmienić DV-ki i trójnik, tylko czy seryjny gumowy trójnik wystarczy i czy DV-ki kupić na w intercarsie czy też metalowe na necie?
Będą do A6 C5 AJK pasować Dv-ki od RS 4
sebastian855
Pasować będą , ale pytanie po co Ci z rs4?
Jak masz tylko auto po sofcie i nie masz zamiaru grzebać grubo to seryjne w zupełności wystarczą, to samo z trójnikiem, ori wystarczy.
Bucik
Post autor: Bucik »
Dziękuje właśnie o to mi chodziło
covall
Post autor: covall »
120zł sztuka tutaj http://vagtech.pl/
Post autor: LCQ »
jaka jest różnica cenowa między seryjnymi a z rs4??
Michał S4
Post autor: Michał S4 »
pewnie żadna a z tego co kojażę, najlepsze są z 1,8T wersja 225ps.
Post autor: LCQ »
to było pytanie retoryczne :-)
jak nie zapomne to sprawdzę pompką, myślę że mają różne sprężyny S4 a RS4
wszystko to jeden CH.J grunt aby był nowy ! Niema żadnej reguły czy to z 1,8 T czy z S4. Żadne twardości sprężyn nie majątutaj też zadnego znaczenia (one są i tak wszytskie miękkie)
BKMM
Post autor: BKMM »
Ja sprawdziłem kilka razy i te z TT są twardsze niż z S4 - może nie ma to wpływu na nic, ale różnica w sprezynie jest może nie jakaś wielka ale jest.
A chyba mało prawdopodobne żeby sprezyna w starych DV była miękka ze starości.
ciekawostka : w RS4 które miałem z CH wszystkie miały dziurawe DV :-)
tylko pojedynki się czasem dobre trafiły,
albo wężyki do nich były uszkodzone ze starości
