alarm
motek94
alarm
Post autor: motek94 »
Witam mam problem z alarmem ;/ włącza się w nocy w dzień trabi;/ na kompie pokazalo bład jakiejś masy w radiu... Wyjąłem wogóle radnio z auta odłaczyłem skrzynie w bagaźniku i dalej to samo;/ ma ktoś może jakiś pomysł co to może być lub ktoś miał podobną sytuacje?
Z góry dzięki
jedz do SIDa bo on jest magik elektryk :mrgreen:
motek94
jasne :mrgreen: mam dosłownie do Andrzeja 50m ale nie sadze zeby coś poradził na to :mrgreen:
twoja jest czarna ? byłem ostatnio u niego i obok u sąsiada stała jakaś esa
motek94
czarna az tak nie ale ciemna jak kolo blokow stała to tak moja ;-)
skalarx
Post autor: skalarx »
motek94 pisze:jasne :mrgreen: mam dosłownie do Andrzeja 50m ale nie sadze zeby coś poradził na to :mrgreen:
ee tam, ze skorupy powydzierał wszystkie zbędne instalację :mrgreen: Pomoże i z alarmem :lol:
motek94
mi raczej nie potrzeba wyrwac instalacji tylko usunac usterkę :-P
ma młotek i przecinak. on zawsze tym wszystko naprawia :->
pewnie masz myszy które harcują i alarm włanczają;
jedyna rada na to = to wstawienie łapki na myszy :-D
motek94
miałem niezaizolowaną kabel co wzmacnia sygnał antenowy mogł być on powodem tego?
altium
Post autor: altium »
Bardzo częstą przyczyną są czujniki ruchu, w adaptacji można zmienić czułość np: 20% i po problemie (przynajmniej ja kiedyś tak rozwiązałem problem alarmu).
kto zabroni biednemu bogato żyć?!
motek94
z alarmem sobie poradziłem do fabrycznego radia jest podłączona masa do obudowy radia jest to pewnie zabezpiecznie przeciw kradzieżą i ona była przyczyna wlączania się alarmu :evil: tak ze jak by ktoś kiedyś zakładał inne radio to nie zapomnieć jej podłączyć gdzieś do masy :-P
ja mam właśnie problem że włącza mi się alarm zawsze z rana . Ostatnio właśnie zmieniałem radio i dołożyłem adapter Bose żeby grały mi tylne głośniki wraz z subem i czarny kabel od tego adaptera podpiąłem do zasilania(brązowego w wiązce ISO) i mam efekt zakłócenia podczas przyspieszania z tweeterów oraz właśnie nad ranem włącza się alarm. Czy przez te podpięcie tak wyje mi ten alarm ? Czy podpięcie tego przewodu do brązowego przewodu było dobrym rozwiązaniem ?
daw2
Post autor: daw2 »
Jeżeli dobrze pamiętam to w module komfortu jest parametr ,,ostatnia przyczyna alarmu'' wiec vag i do roboty
dziękuję Kolego, tak zrobię ;-)
