zegar egt
pietro5
zegar egt
Post autor: pietro5 »
mam pytanko czy do 2,7 wystarczy zalozyc jeden zegar egt jak tak to jak go podlaczyc? czy musza byc dwa ?
Załóż 1 ze wzgl ekonomicznego.
Lepiej byłoby mieć 2 a nawet 6 ale nie ma potrzeby, zakładamy że w jedenj i drugiej głowicy
dzieje sie to samo ;-)
pietro5
oki dzieki ;-)
Jaro71
Post autor: Jaro71 »
Właśnie też mam z tym problem ,a podobno da się to jakoś podłaczyć żeby ssał z obu łbów. Nie wiem ile w tym prawdy i czy ktoś ma jakiś pomysł czy się da to zrobić?? :-|
Nie znam się....dlatego kurde pytam... :)
sportmile
Post autor: sportmile »
nie da sie tego zrobic musialbys miec 2 czujniki i multiwyswietlacz albo 2 zegary . Andrzej takie zalozenia czasami gubia ludzi.
Najgorszy Tuning w Mieście
www.sportmile.pl
tel. 792 22 44 84
Jaro71
dziękuje za odp. to następne 700zł do wydania.... grr...;/
moze zacznijmy od tego....w jakim celu potrzebny ci ten czujnik EGT skoro fabrycznie masz 2 sondy ???
pietro5
no wlasnie u mnie byl walniety egt i tylko na vagu pokazalo jakies dziwne parametry nic pozatym
generalnie do seryjnych aut niema sensu wkładać wskaźników EGT....daje wam słowo że w przypadku ekstremalnych warunków na wydechu, sterownik szybciej zareaguje, niż kierowca zdąży puścić nogę z gazu po usłuszeniu/zobaczeniu "warning" na budziku
pietro5
aw69 pisze:generalnie do seryjnych aut niema sensu wkładać wskaźników EGT....daje wam słowo że w przypadku ekstremalnych warunków na wydechu, sterownik szybciej zareaguje, niż kierowca zdąży puścić nogę z gazu po usłuszeniu/zobaczeniu "warning" na budziku
ja to rozumiem ze to zbedny koszt ale chyba tu nikt serii albo prawie nikt niema ;-)
chodziło mi o seryjne ECU...... Bo nie sądze abyś miał stand alone
pietro5
no nie niby prawda ale jak egt np. niepoda cheka tak jak umnie to wtedy na budziku by bylo widac ze cos nie tak nie wiem pisze jako laik moze zeczywiscie przy takich modach to zbedny wydatek
jak to nie poda checka ? jak sonda jest niesprawna i nie mierzy wartości, to ECU odrazu to widzi...niema czegoś takiego jak piszesz....Chyba że ktoś tak "umiejętnie" zrobił soft beż ścieżki "diagnostyczno/ochronnej".
pietro5
mowie tylko jak bylo u mnie u mnie elektronika byla uwalona i checka nie bylo wsumie to wyszlo na rolkach ze mocy brak a pozniej na vagu dziwne parametry na sondzie
no dokładnie tak to dziła pietro.....Check na desce to kontrolka informująca o wielu niewłaściwie działających rzeczach w aucie.
