pytanie do uzytkowników- 2.7 bt na lpg
				sebastian855
arti_d pisze:Mam pytanie w imieniu znajomego. Szuka szybkiego kombi w benzynie i pomyślał na RS6 C5, tylko są dwa "ale". Robi ponad 60tys km. rocznie i chciałby wsadzić do niego jakąś dobrą sekwencję. Czy są instalację które pociągną zmodzone RS6 na 500KM? Widziałem dużo silników 4.2 z gazem ale jest kwestią że tu są jeszcze dwie turbiny i czy to da radę.
- Za złośliwe komenatrze dziękuje, potrzebuję tylko opinii czy się da i będzie działać.
Pzdr
był taki wynalazek u mnie w mieście, jeździł gorzej niż wolnossąca S6 i co chwila błąd sondy lambda !!
dobrze wcześniej piszą.....chcesz w miarę szybko i taniej niż w T.benzynie .....kup mocnego T.dizla
				sebastian855
luk448, obecnie jestem na etapie zmian
Jak chcesz mieć tylko program to wystarczy taki zestaw jak ja mam u siebie,
czyli instalka Stag 300 premium, reduktor kme gold, wtryski kme horizon.
U mnie to wystarczało.
Teraz założyłem Fmic, K04 rs4, wtryski 440, pompe walbro, lepszy wydech,
i będę musiał założyć drugi reduktor bo na jednym juz nie da rady.
Grunt to znaleźć kumatego gościa który Ci to założy,
a znaleźc takiego nie jest łatwo.
a jaką teraz masz moc na tym zestawie?sebastian855 pisze:luk448, obecnie jestem na etapie zmian
ja bym się do końca nie zgodził...leje swoim 80% tych evo i imprez jakie są w PL - oczywiście nie czyni to mojego samochodu sportowym...no ale z nich robi co ?...rowery ?Fiko pisze: Eski nigdy nie beda samochodami sportowymi. Sportowe to sa Lancery Evo, Imprezy WRX itd.
 ja myślę że w wypowiedzi o nie zakładaniu gazu chodziło raczej o zasadę a tak to taki półśrodek...przecież silnik 2.7bt nie został zaprojektowany by być zasilany gazem - a że ludzie tam pchają gaz to inna sprawa...jak ktoś przerabia Lanosa na gaz to ja to rozumiem bo chodzi o oszczędność...ale S4 nie kupuje chyba nikt kto chce oszczędzać...tak czy siak temat morze
