Wpada w tryb awaryjny, cisnienie 0,5 bar-a
ajax
Post autor: ajax »
Witam,
wczoraj wyskoczyl check i nastepujace bledy :
17521 Regulacja lambda strona2 - podgrzewanie za wysokie
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
17866 Czujnik temperatury 2 recyrkulacji spalin - zwarcie do masy
16502 Czujnik temperatury silnika wysokie napięcie
Czujnik temperatury padl tydzien temu, mam na wymiane, ale samochod jezdzil normalnie.
Bledy zostaly wykasowane, ale dzisiaj jak jechalem, znowu wpadl w tryb awaryjny i zapalil sie check. Bylem przekonany, ze to sonda, ale ku mojemu zdziwieniu komputer wywalil :
17865 Czujnik temperatury 2 recyrkulacji spalin - przerwa/zwarcie do plusa
16684 Losowe wypadanie zapłonu
16688 Brak zapłonu cylinder 4
16690 Brak zapłonu cylinder 6
16689 Brak zapłonu cylinder 5
17869 Regulacja temperatury recyrkulacji spalin strona 1 - zła funkcja
Wyglada na to, ze cala glowica ( ktora? ) , nie dostala zaplonu, dlaczego?
Po wykasowaniu, samochod jezdzi normalnie, dopuki nie przeciagne go powyzej 1 bar i wtedy znowu wpada w tryb awaryjny. Powracajace bledy :
Cewki raczej to nie sa, ciezko o awarje 3 na raz? Wyglada mi na modul zaplonowy, bo kazdy jest odpowiedzialny za jedna glowice?
EGT w normie, nic sie nie przegrzewa. Czasem leci do konca normalnie, po zmianie biegu dziura na moment i dalej ciagnie. A czasem odrazu wpadnie w tryb awaryjny.
Zrobic logi dynamiczne? Jezeli tak, to jakie bloki?
Pozdrawiam i dziekuje za pomoc!
spróbuj podmienić moduł, może to jego wina
Post autor: nosb »
glowica od kierowcy.
Modul zaplonowy byc moze chociaz on tez raczej sie nie uwalil na wszystkie 3 naraz raczej. Wyglada jakby powyzej bara nie chcialo przepalac ( swiece/cewki ? ) . Generalnie uklad zaplonowy raczej.
tak jak pisza - zmiaen miejscami moduly zaplonu - jesli bledy pojawia sie na drugiej glowicy
a wadliwa odzyska życie to na bank moduł zaplonu co jest na obudowie filtra powetrza
Post autor: nosb »
Tylko kurcze nie wiem czy doladowanie mialo by na niego wplyw tzn ze kleka powyzej 1 bara. Ale mozliwe. zamiania zabiera 5 minut :)
Post autor: LCQ »
robi się ciepło i znowu się zaczyna :-P , moduł zapłonowy na 90%
ajax
Post autor: ajax »
czyli moge poprostu podmienic wtyczki? Bo one sa roznego koloru, wiec wole spytac ;P
[ Dodano: 2011-05-19, 02:08 ]
jutro zamienie, na wasza odpowiedzialnosc ;P
Wtyczki zamienione, objaw dalej ten sam - jak zaczyna pompowac to wpada w try awaryjny i wywala zaplon na tych samych cylindrach o.O
Jutro powinienem miec cewki od SIDa to sprawdze, czy to nie ich wina.
Moze mi ktos powiedziec co to za czujniki i gdzie je kupic?
Oraz ktora to sonda :
Patrzac na taki wysyp bledow i chaos, zaczynam sie zastanawiac, czy gdzies nie zostala uszkodzona instalacja?
ktokolwiek
Post autor: ktokolwiek »
Pierdzielony amerykanin :) Obyś nie miał z sondami tego co ja do tej pory się baruje, heh. Bobikowi już ręce opadły, hehe
Post autor: nosb »
To trzeba bylo cewki stronami zamienic tez :) hehe
ajax
Post autor: ajax »
ktokolwiek, mozesz rozwinac teamt Twojego problemu?
nosb, cewki jutro bede mial i zamienie :)
