Szybkie pytanie czy ktoś zakładał do S4 B5
4F0601025L - ET48 8,5J 19"
4F0601025BA - ET48 8,5J 19"
[ Dodano: 2019-11-12, 13:00 ]
4F0601025L - ET48 8,5J 19" - jestem po przymiarce, heheszki 8 tłok robi swoje. Zawiesiły się i tak z 30mm adapter by trzeba było aby one weszły. Także nie wszystkie 19 cali pasują na 8 tłok!!!
Ja dzisiaj zawiodłem się, próbując założyć 19x8.5 et30 235/35 przód i 19x9.5 265/30 tył.. z tylu oparło o wahacz i do tego wystawalo, A z przodu siadlo na zacisku, fakt dystans 5-10mm by załatwił sprawę, ale tył nie do ogarnięcia.. teraz pytanie do was, czy jest szansa założyć jakieś 19tki do s4 b5 avant? Jeżeli tak, to mógłby ktoś podać jakie et i opony przy 8.5" lub przy 8" felga? Dziękuję za odpowiedź
Pewnie... zerknij jak u mnie to wygląda: Felga 19 OZ Superturismo LM szer. 8,5 et 38, wszystko cacy, nic nie obciera i bardzo duży luz przy zacisku ZR18, opona to 225/35/19 polecam !!!Tzu666 pisze:Ja dzisiaj zawiodłem się, próbując założyć 19x8.5 et30 235/35 przód i 19x9.5 265/30 tył.. z tylu oparło o wahacz i do tego wystawalo, A z przodu siadlo na zacisku, fakt dystans 5-10mm by załatwił sprawę, ale tył nie do ogarnięcia.. teraz pytanie do was, czy jest szansa założyć jakieś 19tki do s4 b5 avant? Jeżeli tak, to mógłby ktoś podać jakie et i opony przy 8.5" lub przy 8" felga? Dziękuję za odpowiedź
S4 B5 limo Nogaro Blau 99"
S4 B8 avant Misano Rot 14"
To co mogę powiedzieć:
Opony to strzał w 10. Zasadniczo wśród opon UHP prym wiedzie na zmianę Michelin i Continental. Obecnie właśnie PS4S.
Parametry 19 takie same jak dla polecanych parametrów dla 18.
Lekkie i wytrzymałe felgi nie do końca idą w parze, ale wiem o co Ci chodzi i tutaj na pewno padną propozycje m. in. ATS DTC i OZ np. ultraleggera.
Brązowe felgi, ale do jakiego koloru auta? To ma znaczenie 😏
Felgi zostawiam ATS DTC 18- czy opony wejdą 235/40 R18 - nie będą obcierać?WojtasTaba pisze:To co mogę powiedzieć:
