Audi S4 B5 Montaż instalacji LPG
Filippiotr18
Post autor: Filippiotr18 »
Witam wszystkich!
Od niedawna zacząłem swoją zabawę z Audi S4 B5. Stwierdziłem, że jedną z pierwszych modyfikacji będzie instalacja LPG. :->
Korzystając z możliwości udokumentowania procesu montażu, postaram się pomóc osobą zakładającym podtlenek w przyszłości. Chętnie również posłucham rad i uwag innych użytkowników. Z góry pragnę zaznaczyć, jestem początkującym forumowiczem, a to jest mój pierwszy post (nie licząc przywitania) :-D .
Może zacznijmy od pacjenta:
Jest nim Audi S4 B5, 2001 rok, program Sportec'a (teoretycznie) 320km i 500nm.
1.Elektronika jaką wybrałem (po dłuższym namyśle) to KME Nevo PRO 6cyl.
Aby uniknąć kabloteki, powpinaliśmy się na wiązce zaraz za komputerem.
Wizja na puszkę z elektroniką LPG na tę chwile jest tutaj, czyli pod kolumną kierowniczą.
Tam również ma być wtyczka od interfejsu.
Tutaj wiązka w stronę reduktorów, które omówię za chwilę. (czerwony kabel to stały + do skrzynki w bagażniku :mrgreen: )
A oto jedyne kable wystające do komory silnika. (wtryskiwacze i MAP sensor (?))
2.Reduktory/parowniki, mają być dwa. Czerwone STAG R01, do 250km jeden. Takie mamy sprawdzone, nie wychładzają się. Zobaczymy jak się sprawdzą w praktyce :-D
Jeśli chodzi o miejsce montażu, po lekkich przeróbkach (plastiki) jest to podszybie.
A tak została podpięta do nich woda.
3.Butla gazowa 56l w miejsce koła zapasowego.
Wlew pod klapką.
A węże gazowe puszczone na przód obok hamulcowych.
4.Wtryskiwacze gazowe, Barracuda 130.
Na ten moment tak to wygląda, resztę prac będę wrzucał na bieżąco :-)
camthallion
Post autor: camthallion »
Właściwe to widzę ze zrobiłeś to z głowa. Podaj później wartości spalania gazu ;)
Przy 90km/h
I autostradowo 140km/h
Dawcio05
Post autor: Dawcio05 »
Bardzo spoko temat, ja oddawałem na montaż LPG do fachowca i zrobił prawie że identycznie. komp i wpinka instalacji w tym samym miejscu , węże od wody podłączone nad skrzynią, reduktory mam obok zbiorniczka od wspomagania, wtryskiwacze też baracuda. ;)
camthallion, jeśli chodzi o mnie mam 430/600 i spalanie przy 90 wychodzi coś w granicach 10l jeśli jedziemy trasą przy 120-140 ok 12l .
W niedzielę leciałem do łodzi i spowrotem (trochę miasta też było) średnie jakie mi wyszło to 12l , pierwsze 40km prędkość ok 90 potem 110km : 110-140.
Na powrocie zdażyło się i ponad 290 xD.
Filippiotr18
camthallion pisze:Właściwe to widzę ze zrobiłeś to z głowa. Podaj później wartości spalania gazu 😉
Przy 90km/h
Generalnie to instalację zakładam z gazownikami zajmującymi się tym od blisko 20-tu lat. Więc rokuje.
Dzisiaj nawiercamy się pod wtryski, wieczorkiem dodam relacje.
Jak wszystko będzie zgrane, napewno opowiem wrażenia i ile pali :-)
[ Dodano: 2020-05-16, 20:33 ]
Wieczór w który miałem opisać resztę prac lekko się przesunął :-P
Jednak ostatnio naszła mnie moc na chociaż delikatne podsumowanie.
Generalnie autka już nie mam (mam nadzieje, że sprawia dużo frajdy obecnemu właścicielowi), aczkolwiek mogę się pochwalić rezultatami.
Pierwszy bak LPG wyjeżdżony po mieście (Sosnowiec) - spalanie 16,5 l/100km.
Trasa przy około 140km/h 13,5 l/kmh.
Autko dysponowało pełną mocą w pełnym zakresie obrotów, reduktory się nie wychładzały a wtryski wyrabiały.
Poniżej zamieszczam finalne zdjęcie komory silnika, LPG prawie niewidoczne.
Wtryskiwacze schowane pod kolektorem dolotowym (ten podniesiony na lekkim dystansie ok. 1cm), elektronika tak jak wcześniej opisywałem, reduktory na podszybiu. Według mnie prezentuje się całkiem dobrze. :-)
RotS4
Post autor: RotS4 »
oglądałbym z wielką atencją montaż np. nitro do napędzenia GTX42 w wozie single turbo... LPG mała kaloryczność do robienia mocy, niemniej sukcesu życzę i jazdy w pełnej taniości.
RRyb
Post autor: RRyb »
Wodę wpiąłeś przy nagrzewnicy? Ja mam u siebie nad skrzynią trójnik i ciągle mi się stamtąd poci
vegetagt
Post autor: vegetagt »
RRyb, u mnie sie skonczyly problemy z trójnikami, jak założyłem metalowe.
RRyb
Post autor: RRyb »
Też mam metalowe a i tak cieknie
metalowe przesmarować reinzosolem i złozyć, po kilku przegranych walkach to pomogło mi ostatecznie i w 100%
RRyb
Post autor: RRyb »
pawelosinski83 pisze:metalowe przesmarować reinzosolem i złozyć, po kilku przegranych walkach to pomogło mi ostatecznie i w 100%
Mówisz o Victor Reinz do uszczelniania silnika? Używałem tego do 300st przy składaniu silnika
RRyb pisze:
taaa, taki:
zdjąłem węże, poczekałem aż zleci co ma zlecieć, wytarłem do sucha szmatką na palcu w środku, odtłuściłem, to samo z trójnikami z zewnątrz, trójniki posmarowałem tak 1mm warstwą wkoło, węże w środku paluchem cieniutko, złożyłem, skreciłem tak nie na chama, z czuciem i po tm zabiegu ani kropelka nigdy nie wyleciała..
no i płyn oczywiście dopiero na następny dzień ;)
RRyb
Post autor: RRyb »
pawelosinski83 pisze:zdjąłem węże, poczekałem aż zleci co ma zlecieć, wytarłem do sucha szmatką na palcu w środku, odtłuściłem, to samo z trójnikami z zewnątrz, trójniki posmarowałem tak 1mm warstwą wkoło, węże w środku paluchem cieniutko, złożyłem, skreciłem tak nie na chama, z czuciem i po tm zabiegu ani kropelka nigdy nie wyleciała..
Muszę w takim razie dokopać się do tych węży bo ciasno jak ch** i zrobić taki manewr, dziękuję!
vegetagt
RRyb, a który typ trójnika masz? https://allegro.pl/oferta/trojnik-metal ... 5143643513 czy https://allegro.pl/oferta/trojnik-metal ... 7533534081 ? Ja mam te drugie, z żeberkami.
RRyb
Post autor: RRyb »
vegetagt pisze:RRyb, a który typ trójnika masz? https://allegro.pl/oferta/trojnik-metal ... 5143643513 czy https://allegro.pl/oferta/trojnik-metal ... 7533534081 ? Ja mam te drugie, z żeberkami.
Ja mam podobny do tego drugiego ale ma grubsze końcówki te które zapobiegają zsunięciu węża. Ale wyżłobień na moim nie ma
ja miałem jak ten pierwszy i jeszcze je pilniczkiem i papierkiem obleciałem wkoło, żeby nie było progu wzdłuż na łączeniu form odlewu...
