Problem z klapa tył S4 b5
GrzesiekS4
Post autor: GrzesiekS4 »
Witam mam problem z klapa z tyłu w mojej esie. Problem polega na tym że po zamknięciu samochodu na gumowych switchach jest dalej napięcie i klapę bez problemu można otworzyć. Pozostałe drzwi są zamknięte. Orientowałem się i zamek tu jest elektryczny także mowy o jakiej nieszczelności nie ma. Na komputerze widnieje błąd pompki że chodzi aż do awaryjnego zatrzymania. Tak faktycznie jest bo słychać ja jak chodzi z 15 sek. Ma ktoś pomysł od czego zacząć??
grzesiek1985
Post autor: grzesiek1985 »
Proponuję wyjąć pompke od centralnego i zajrzeć czy nie ma wilgoci. Spróbować podmienić ewentualnie na inną. Druga rzecz która bym sprawdził to wiązke idąca od bagażnika w klape, na zgieciu lubią kable się łamac że starości.
GrzesiekS4
No właśnie patrzylem na wiązkę wygląda na całą. Ten switch od prawej strony mam odpięty bo mi się kabel urwał ale to chyba nie ma znaczenia żadnego najwyżej że się mylę to mnie poprawić. Z lewej normalnie otwiera. Ale jak pompkę podmienienie to nie muszę kodować czy poprostu przełożyć sama pompkę a alektronike zostawić??
cinek
Post autor: cinek »
Miałem to samo. Pompka chodziła 15 sekund i nie zamykała klapy.
U mnie uszkodzony był pneumatyczny siłownik zamka lewy tylnych drzwi(dziurawy). Po zatkaniu wężyka w drzwiach pompka chodzi 3 sekundy i auto się zamyka.
Jeżeli pompka jest sprawna to szukaj nieszczelności.
Czy wszystkie drzwi oprócz klapy otwierają się?
Może któreś z jakimś opóźnieniem?
Posłuchaj przy zamkach(w środku i na zewnątrz) czy powietrze nie ucieka przy zamknięciu auta.
Jeżeli pompka nie wytworzy odpowiedniego ciśnienia w układzie pneumatycznym, to "balon" w niej nie przełączy mikrostyku odpowiedzialnego za zakończenie pracy pompki i nie zamknie klapy.
Kierbi
Post autor: Kierbi »
Dwa razy spotkalem w a4 b5 uszkodzona pneumatyke drzwi kierowcy. W obu przypadkach było to słychać po przytknieciu ucha do tapicerki drzwi. Druga sprawa j/W wilgoć w elektronice pompki.
grzesiek1985
Ostatnio miałem przypadek w a3 że po otwartych drzwiach kierowcy chciałem otworzyć bagaznik Otworzyłem ale wszystkie szyby nagle się opuściły i przestalo działać oświetlenie wnętrza Winna była pompka ( krople wody w pompce) podłącz pod kompa i sprawdź błędy w module centralnego zamka
GrzesiekS4
Okej jak będzie cieplej troszkę to przysiadem jeszcze do tego tematu. Posłucham przy drzwiach i przede wszystkim dostanę się do pompki. Ona jest po lewej stronie w bagażniku czy prawej?? Druga sprawa jest taka czy mogę jakoś manualnie ten mikrostyk zamiast " pompującego balona" wcisnąć na chwilę i zobaczyć czy klapa zostanie zamknięta tak aby ewentualnie wykluczyć elektronike?? Co do błędów to jest tylko że za długo pompka chodzi. Słyszałem właśnie że te pompki często lubią łapać wilgoć. Wtedy klasyfikuje się do wymiany czy jak??
Mechanikkosmita
Post autor: Mechanikkosmita »
Cześć, nie ma co rozbierać tylko kup używany zamek bo to jest przyczyną :)
rzeczy niemożliwe robię od ręki, na cuda trzeba chwilę poczekać
GrzesiekS4
Ale co ma zamek klapy do jej zamykania??
