Problem z temperaturą oleju - Chłodnica oleju? S4 B5
kosiniak
Post autor: kosiniak »
nie sluchaj, im wieksza tym wydajniejsza! na tych malych olej tez potrafi dojsc do 110-120st!
ktokolwiek pisze:Nie, no bez jaj, Krzychu mi sprzedałeś, a sam jeździłeś bez? heh
nie zdazylem ziom zalozyc :)
BKMM
Post autor: BKMM »
SID pisze:nie bierz wiekszej 16 rowkowej, calkowicie zbedna,
w S4 nawet malutka daje robote
9-13 jest w zupelnosci wystarczajaca i latwiej ja zmiescic
Ok skoro tak radzisz to tak zrobię, ale nie mówiłem, że za jakiś czas chcę zmienić turbiny na większe i co tam będzie jeszcze potrzeba :) a jeżdżę naprawdę ostro i nie wiem czy to zmienia postać rzeczy czy i tak spokojnie montować mniejszą?
Jest w sumie jeszcze jedno rozwiązanie - turbotimer
kosiniak
zadna mniejsza! nie sluchaj sida, on nie upala przeciez :D zakaldaj jak najwieksza!
sportmile
Post autor: sportmile »
Jaka mniejsza Andrzej nie wprowadzaj ludzi w blad. Im wieksza tym wiecej oleju i wieksza powierzchnia chlodzenia. Skoro ma podstawke z termostatem to nie ma sie co martwic o za zimny olej. Ja do ekstremalnych upalaczy stosuje 21 rzedow + dodatkowy wentylator. Standardowo nie wkladam mniejszej niz 16-19 rzedow. Nie doradzaj ludziom zle .
Najgorszy Tuning w Mieście
www.sportmile.pl
tel. 792 22 44 84
Mialem u siebie 16 i mimo termostatu "franca" przy spokojnej jezdzie ciężko mi na początku dogrzewałą silnik w zimie,
w czasie upalania nie przekraczalem 90st - zalozylem mniejsza 13.
oczywiscie ze chlodnica czym wieksza tym lepsze chlodzenie ale w S4 chlodnica 11-13 jest OK
no ale jak Ci doradzaja wieksza to bierz, nawet u siebie znalazlem 13 i 15 nowa :mrgreen:
sportmile
Moim zdaniem nie masz termostatu albo masz uszkodzony. Musisz to sprawdzic
www.sportmile.pl
tel. 792 22 44 84
pm-motorsport
Tytuł użytkownika: rajdy
Post autor: pm-motorsport »
U Andrzeja sa inne temp nawet wody.Ale masz racje termostat byl zwalony.I po wymianie ostatnio jak jechałem do wrocka trzymał juz 80st
BKMM
Post autor: BKMM »
Mam do zrobienia rozrząd przy okazji bedzie nowy termostat no i chłodnica oleju, coś musi być przyczyną i zobaczymy oby to było to.
kosiniak
rozrzad? przeciez ja zmienialem go!
kosiniak
nie masz zadnych nienormalnych objawow dla 2,7BiT!! wszystkie maja dokladnie tak samo! to standard!
Tak tylko czujnik czujnikiem ale dlaczego po wyłączeniu silnika po chwili rośnie temp wody?
BKMM nie szukaj huja do dupy ze tak powiem....ten objaw jest standardem w S4 moja tak samo ma i widzialem dziesiątki innych S4 i wszystkie mają tak samo w raz z nadejściem ciepłych wiosennych dni.....mało tego 2,7 T to bardzo "ciepłe" silniki wydzielają tego ciepła od groma....więc sie tym nie dziw.....jak upalasz to wskazówka od wody idzie do góry - moge się założyć ze nie wiec looz ? Nie dramatyzuj auto kosiniaka osobiście podłanaczałem pod vaga wiele razy.....można powiedzieć ze opiekowałem sie nim jak swoim wiec niemasz sie czym przejmować i nic nie wymieniaj i nie psuj sobie na siłe auta !
kosiniak
no i z tych k03 to raczej te 10ps ci nie doszlo po tym wydechu :)
taka moja rada ! Na wiosne dobrze jest wyjąć osłone pod silnikiem i zdjąc plastikowe osłony pod maską
ajax
Post autor: ajax »
aw69 pisze:BKMM nie szukaj huja do dupy ze tak powiem....
Ze tez nie mogles powiedziec inaczej! :-/
BKMM nie szukaj penisa do odbytu że tak powiem :mrgreen:
