[RS6 C5] Wymiana filtra oleju - jak?
qba_wawa
Post autor: qba_wawa »
Szanowni,
czy ktoś z Was zna dobry patent na wymianę filtra oleju w RS6 C5?
Dostęp jest trudny i mało jest miejsca.
Dużo trzeba rzeczy po drodze zdemontować?
pioootr
Post autor: pioootr »
Najlepszy dostęp jest gdy zdemontujesz rurę od intercooler'a oraz odkręcisz stabilizator od sanek i pociągniesz go w dół.
Wtedy filtr oleju wyciągniesz bez problemu dołem.
Jakim olejem chcesz zalać auto ?
150 + 450 + 420 = 1020 KM
qba_wawa
Pomysł padł na Millersa CFS 10w60.
volski1
Post autor: volski1 »
Olej dobry, a co do wymiany to ja opuszczam tylko stabilizator.
qba_wawa
To przy okazji zapytam.
Teraz mam zainstalowany filtr oleju K&N. Kontynuować?
volski1
Filtr oleju kupuje w ASO dedykowany do tego silnika. Aftermarkietowy filtr oleju np. KNECHT ma ten sam numer do silnika 4.2tt jak i do 1.8 tak że trochę się martwię o przepływ i dla spokojnej głowy biorę z aso (87zł).
pioootr
volski1 pisze:ja opuszczam tylko stabilizator.
Rura od IC nie przeszkadza jakoś bardzo, ale zawsze jest oblana olejem, dlatego ją wyciągam.
marcin8585
Post autor: marcin8585 »
knecht to jest ten sam filtr, on idzie na pierwszy montaż, zbiorniczek wyrównawczy też pasuje do passata 1.9 i jaka to różnica?
nivek
Post autor: nivek »
W ASO też ten sam filtr montują do 1.8 i do 4.2tt. A jak nie mają na stanie to montują Ci Filtrona z Inter Carsu.
[ Dodano: 2019-05-05, 08:41 ]
qba_wawa pisze:Pomysł padł na Millersa CFS 10w60.
Może i dobry olej, ale nie spełniający normy VW 502.00 i niezgodny ze specyfikacją zalecaną przez producenta. Sam Millers też nie wskazuje go jako właściwy olej tego silnika
pioootr
Zastanów się nad CFS 5w40 NT+
Jak pisze producent, jest to olej "Do użytku w ostro eksploatowanych silnikach pojazdów, których producent zaleca olej 5w30"
qba_wawa
Tu jest opis CFS 10W60: https://www.millersoils.pl/produkty/mot ... cfs-10w60/
A tu opis CFS 5w40 NT+: http://www.millersoils.pl/produkty/moto ... s-5w40-nt/
I szczerze mówiąc nie widzę takich różnic, aby powiedzieć, że to jest niewłaściwy olej do RS6.
A norma VW 502.00 to tak właściwie niewiele mówi co ta ma być za olej.
Post autor: Immo »
Ja tam widzę ogromne różnice w lepkości kinematycznej przy 40 i 100 st. C między obydwoma olejami
qba_wawa
Immo pisze:Ja tam widzę ogromne różnice w lepkości kinematycznej przy 40 i 100 st. C między obydwoma olejami
Sugerujesz zatem aby następnym razem wlać CFS 5W40 NT+?
Post autor: Immo »
Na pewno będzie lepszy niż 10W60 :-)
pioootr
Najlepszy to byłby olej 0W60, ale takiego nie ma...
Pamiętaj, że w RS6 masz zmienną fazę i hydrauliczne popychacze, które silnik musi napompować przy rozruchu. Między innymi dlatego producent zaleca 5W30.
Jeśli chcesz upalać auto lepiej zainwestuj w chłodnicę oleju (silnikowego i przekładniowego)
