3 dziwne objawy po rozgrzaniu sie silnika 2.7bt
quadysz pisze:jak komus starczy 300+ to mozna rzezbic, po co podcinac przednia belke i pchac sie w koszty
aaale, komu na dluzsza mete starcza 300+ ? :)
na dobry upał w mieście to i FMIC nie pomoże... więc ja bym go pakował nawet do 300+ :)
+1 ;-)
Latalem w te upaly juz z centralnym i powiem ze jest naprawde efekt... auto smigalo swierzo... zadnych spadkow cczy puchniecia... nawet po otwarciu silnika juz nie bylo czuc tego udezenia ciepla ... swoje tez robi chlodnica oleju....
Post autor: bartek75 »
czyli masz popsuty samochod
No nie dziala...
Papol pisze:Latalem w te upaly juz z centralnym i powiem ze jest naprawde efekt... auto smigalo swierzo... zadnych spadkow cczy puchniecia... nawet po otwarciu silnika juz nie bylo czuc tego udezenia ciepla ... swoje tez robi chlodnica oleju....
w sensie FMIC chłodzi Ci nawet blok silnika w takie upały? :D
kaman, piszesz deliaktnie mówiąc... bajki ;)
auto jedzie lepiej, ale tylko dzięki temu, że silnik dostaje lepiej schłodzone powietrze, termika samego silnika, czy komory jest taka sama.
Jak zwykle lapiesz za slowo... pisalem ze to raczej zawdziecza chlodnicy oleju.... moze nie sformulowalem tego dobrze... ale raczej rozruzniam temp dolotu i silnika... olej bez chlodnicy 120 czesty widok teraz z chlodnica 90 ...
Bieniek
Post autor: Bieniek »
Mimo fmic dzisiaj postami auto po dłuższej jeździe pol godziny na słońcu. Pierwsze ruszenie i mocy malutko. Przejechałem 400m i juz sie schlodzilo i wróciło do normy.
RRyb
Post autor: RRyb »
Odgrzeje kotleta. Wkurw** mnie wisko bo jak robi się ciepło pod maską to taka wichura, że dramat. Lepiej słuchać wisko niż silnik. 2.7 siedzi teraz w B6. Znam kilka B5 które mają wisko i jest zupełna cisza ki chu*, że tak wyje?
RRyb pisze:Odgrzeje kotleta. Wkurw** mnie wisko bo jak robi się ciepło pod maską to taka wichura, że dramat. Lepiej słuchać wisko niż silnik. 2.7 siedzi teraz w B6. Znam kilka B5 które mają wisko i jest zupełna cisza ki chu*, że tak wyje?
sprawdź, czy łopat nie pourywało
RRyb
Post autor: RRyb »
Sprawdzałem. Za każdym razem patrzę jak podniose maskę do góry
[ Dodano: 2019-04-26, 07:09 ]
Wiem, że tematy wałkowany ale już mnie tak to wkurw**, że nie daje rady. W B5 było to samo że wiało te wisko jakbym miał kur** latać tym autem. W B6 wjechało nowe sprzęgło i wiatrak i jest dokładnie to samo. Poproszę WSZYSTKIE zdania przeciw, żeby zastąpić wisko elektrykiem :evil:
Wywal AGB i wsadz znow BBK. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
[ Dodano: 2019-04-26, 10:43 ]
A co daje sygnal aby wiskoza zaczela dzialac?Tutaj bym szukal problemu skoro w b5 i teraz w b6 masz to samo majac nowe sprzeglo i wiatrak.
RRyb
Post autor: RRyb »
Jak się wku*wie to wszystko wywale :evil:
Wisko działa czysto mechanicznie, nie ma nadajnika żadnego
Dawcio05
Post autor: Dawcio05 »
Tam jest chyba po prostu za gorąco i tyle :D u mnie to samo , w upał to dokurw*a jak głupie :D
No to u jednych jest za goraco a u drugich nie?
