Problem z ocieraniem opon
Seba
Post autor: Seba »
Witam mam problem z tym iz jak na 17 tak i na 18, opony ocieraja mi w przodzie o nadkola, zawieszenie jest zmienione nie wiem na jakie, takie juz było jak kupilem auto, Koła 17 to org avusy z esy . I nie wiem czy problem bedzie leżal po stronie spręzyn czy moze jeszcze moze byc cos innego
To ori zawieszenie ? Gwint ? Czy jakieś progresywne ? Jeśli Ci ociera to sprężyny szrot ogólnie zawieszenie do wymiany.
Jakie opony ? I czy nadkole poprawnie zamontowane
NO tak 255 będzie obcierać ale nie sądze abyś takie tam montował na AVUSy
Seba
Post autor: Seba »
Nie no bez przesady, opony 225, dziś jak znajdę chwilę to może znajdę jakieś oznaczenie na tych sprezynach o ile dobrze kojarzę to H&R, kolor różowego ale.nie wiem.czy ma to jakieś znaczenie
Rozumiem, że bez dystansów. Za duży masz uskok. Miałem tak właśnie przy szrotowatych jakiś tam springach obniżających.
Sprawdź jeszcze czy wszystkie zwoje w sprężynach są całe.
Seba
Post autor: Seba »
Sprawdzilem i sprezyny to h&r 6/97 , 29 793 VA i są całe, ale od strony pasażera jest tak jakby na odwrót w sensie napisy na niej są do góry nogami. I się zastanawiam czy ma to jakieś wpływ
WojtasTaba
Post autor: WojtasTaba »
Nie ma wpływu.
Do wymiany conajmniej sprężyny.
Dawcio05
Post autor: Dawcio05 »
Możesz mieć sprężyny nie od tej wersji silnikowej i będzie ci dobijać za bardzo amor. Ja tak miałem . kupiłem sprężyny od 1.9 chyba jak się okazało to jak założyłem na auto to tak kurewsko ocierały że musiałem wkładać gumowe odboje między zwoje.
Teraz jest gwint H&R i już nie ma problemu.
hara
Post autor: hara »
29793 to symbol sprężyn do A6C5 FWD, więc pewnie to jest źródło problemu.
Mam H&R dedykowane do S4B5 i żeby przytarły to muszę na skręconych kołach z jakąś prędkością wjechać w jakiś uskok albo wgłębienie... Na prostym i na łukach nie ma opcji żeby przytarło. Opony 225/40/18 na feldze 8" ET35 i 225/40/18 na feldze 8.5" ET29.
Kamil_D
Post autor: Kamil_D »
ta pierwsza liczba to rok produkcji jak wnioskuję :) 1997r, raczej nie mają prawa być 100% sprawne :D kup nowe
vegetagt
Post autor: vegetagt »
a nie oznaczenie/przypasowanie do modelu auta?
Seba
Post autor: Seba »
Ok Dzieki wielkie za pomoc czyli szukam nowych sprężyn , poleci ktos coś , czy np -30mm bedzie ładnie wyglądło przy feldze 18 cali et 35? Nie bedzie problemu z ocieraniem i czy nie bedzie wyglądał jak koza?
Filip2121
Post autor: Filip2121 »
Ja polecam sprężyny Eibach Pro-Kit w fajnej cenie można dorwać nówki, a obniżenie daję radę :)
Seba, mam swoje s na sell.Sprezyny H&R przod a AP tyl .Na feldze 18x8.5 et 35 z opona 225/40/18 nic nigdy nie tarlo.Amorki jakie byly zamontowane to Bilstein B8.Obnizenie w sam raz bo przez wszystke progi przejezdzalem bez klopotu.Jak cos to PW
