Immo pisze:
emay pisze:Bylo by super jakbyś na hamownie pojechał pontonem...
Ja się nie brandzluję kreskami tak jak Ty, pojadę jak będę coś znowu działać przy silniku.
To ściągam opony zimowe....
Post autor: Immo »
emay pisze:To ściągam opony zimowe....
Och nieee, tylko nie to.... :-(
[ Dodano: 2019-01-31, 09:35 ]
SID pisze:jutro sprawdzę bo chyba z DBA coś jest , tak z DBA , DBA zaczęła produkować klocki, patrząc na ich
tarcze to klocki będą TOP
Endrju, udało Ci się sprawdzić?
Nie sprawdzaj mu jest gołosłowny.
nie ma :-(
Post autor: Immo »
SID pisze:nie ma :-(
i dobrze CI tak :lol:
Post autor: Immo »
Andrzej, jeszcze Cię pomęczę :-)
Jesteś w stanie sprawdzić, czy klocki 4M0698151BB (SQ7) i 4N0698151G/4N0698151K (A8D5) czymś się różnią?
Wg ETKI są niby zamienne i pasują do tego samego zacisku, ale ciekaw jestem czy różnią się czymś więcej niż numerem.
4M0698151BB ma miejsce na czujnik na górze, jest cały gładki i sfazowany na krawędziach
Niby nie ma póki co zamienników, ale kolega 16vg60 znalazł coś takiego - taki sam zacisk, ale klocek inny, z czujnikiem zużycia na dole, bez fazowania i ma 2 poprzeczne bruzdy
I teraz pytanie, czy klocki z obrazka nr 2 pochodzą z A8 czy to jednak jakiś zamiennik?
zaciski z obrazka poniżej mogą być z innego auta , inne niż Audi
klocki w Audi co jakiś czas mają zmianę numeru, wycięciami bym się nie sugerował
jeśli w A8 są też te zaciski z podobną średnicą tarcz to tak klocek teoretycznie powinien pasować, różnica może być w mieszance lub kosmetycznie nacięciami
sorry ale nie miałem czasu się temu bliżej przyjrzeć
teraz wolny czas przerzuciłem na przerzucanie kg na siłowni :-D bo ostatnio mówili że za dużo schudłem
SID pisze:zaciski z obrazka poniżej mogą być z innego auta , inne niż Audi
To teraz już na zlocie nikt nam nie będzie fikał bo Andrzej go wyjaśni ;)
Post autor: Immo »
Zaciski są z audi, stąd moje pytanie :-)
https://allegro.pl/oferta/zacisk-hamulc ... 7664738706
SID pisze:teraz wolny czas przerzuciłem na przerzucanie kg na siłowni :-D bo ostatnio mówili że za dużo schudłem
To piąteczka, ja też parę miesięcy temu wróciłem do wyciskania żelaza po prawie 15-letniej przerwie. Na zlocie porównamy postępy ;-)
Pany,ktos ma.pomysl z czego zacisk czterotloczowy tyl pod tarcze 356x22 ?
Myslalem ze.zaloze przedni z alfy gta bo mam takie ,ale fabrycznie pracuje z mniejsza tarcza i klocek slabo siada
Ktos ,cos ? :-P
Miki356
Post autor: Miki356 »
Ktoś pomoże i podpowie jakie średnice tarcz i z jakiego auta wejdą pod 6-tlok Cayenne bez adapterow? (mam 345 a chciałbym większe)
wejdą max 350 z GL'A
Poza trochę większą pojemnością cieplną od 345 nic to nie da, bo klocek jest w tym samym miejscu co na 345... Grubość tarcz też ta sama = 32.
alevius
Post autor: alevius »
Cześć,
Przeczytałem wszystkie strony i chcę Was zapytać o parę rzeczy.
Obecne spowalniacze to przód zaciski od rs4, tarcze stoczone od rs6 z adapterami, tył seria.
Felgi 18" lato/zima
Przód:
Mam dwie opcje:
1. Kupić nowe tarcze z RS4 360mm - https://sidmotorsport.pl/pl/hamulce/31- ... 32-mm.html
I klocki DC2500
2. Kupić 6-tłok Brembo 18zr zl - znalazłem tego gościa. https://www.olx.pl/oferta/zaciski-bremb ... fsLoN.html
Jest w stanie zrobić komplet za 3,5k zł P&P - drogo? Nie mam porównania. Ktos korzystał?
Może kupie same zaciski, a tarcze i klocki we własnym zakresie (tarcze od Merca - przetoczyć tylko otwór centrujący)
Którą opcję lepiej wybrać? 6-tłok?
Tył:
Wsadzę nawiercane 300mm z adapterami OD b6 - bardziej dla wyglądu niż hamowania.
3 opcja- 8 tloki na przod z tarcza od rs4 b5 jesli chcesz taniej.Jesli drozej to z tarcza od rs4 b7 dwuczesciowa,plywajaca 365 mm
